Текущее время: 31 май 2026, 16:18
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 137 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 510 След.
 Заголовок сообщения: Реанимация для RX DI
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 19:35
Техника: SEA-DOO UTOPIA 205
SEA-D00 RX DI
Всем привет!
Маленькая предистория ....
Появляется обьявление о продаже гидрика, с коментарием что желательно заменить ДВС, так как со старым все плохо. Гидрик 2002 г.в, прицеп с документами, гидрик тоже, цена 50000т.р Решено брать!
Гидрик по лодке можно сказать в идеальном состоянии,с чехлом,прицеп практимчески новый. По приезду решено-мотор на стол!!! То что увидел мотором и назвать тяжело, судя по болтам разбирали его много раз.причем инструментом от детского конструктора). как оказалось уже был кулак дружбы, картера варены в двух местах. Поршни уже 0.25.
В планах:
-фрезеровка ГБЦ
-фрезеровка блока
-расточка гильз под следующий ремонт
-замена внутренних сальников коленвала
-замена сальников балансирного вала
-все прокладки,резинки и т.д
Буду рад советам, на что еще обратить внимание, и где лучше заказать поршни и прокладки
IMG-2bad3c7e32c6d7e6a8f5a3baa265638c-V.jpg [ 147.09 КБ | 8732 просмотра ]
IMG-5b0c0431c9621ab384ba132f044f4257-V.jpg [ 208.57 КБ | 8732 просмотра ]
IMG-778b5e905602c50e28e6df55cb8bc44c-V.jpg [ 161.08 КБ | 8732 просмотра ]
IMG-956f0750bf403281ceb410b1c878e1b5-V.jpg [ 212.13 КБ | 8732 просмотра ]
IMG-d1e53b1f44202ba0ff659e8ce14ea000-V.jpg [ 123.11 КБ | 8732 просмотра ]
IMG-9b8345c3bf1e6071610d193f18706d6c-V.jpg [ 198.38 КБ | 8732 просмотра ]
 Заголовок сообщения: Re: Реанимация для RX DI
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 20:06
Внимание уж лучше обратить на преобретение рабочего донора)) с этим сюрпризов будет не мало как и в прочем и с донором! имхо.один из самых проблемных моторов :pardon:
Почему и корпус целко!!
Последний раз редактировалось Anatoliy11 07 май 2018, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 20:38
SEA-D00 RX DI
Внимание уж лучше обратить на преобретение рабочего донора)) с этим сюрпризов будет не мало как и в прочем и с донитм! имхо.один из самых проблемных моторов :pardon:
В существование рабочего донора за адекватную цену слабо верю)
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 20:52
По бу железу могу помочь...
Есть почти все...
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 20:54
SEA-D00 RX DI
[quote="лисс"]По бу железу могу помочь...
Есть почти все...[/q
из железа впринципе кроме поршней все уцелело, но все равно спасибо
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 22:03
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
На колено посмотри ОЧЕНЬ внимательно!Есть следы ржавчины на щеках,скорее всего она и в подшипниках.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 22:05
Yamaha vxs 1800
Кстати проблемы с мотором это скорее всего вершина айсберга,остальные будут в электрике.di сложный,но когда он работает правильно,это песня!
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 22:14
Я-бы на этом моторе, ровно как и на карбовом, выбросил-бы вареные картера. Микротрещины вещь коварная. Часок полетаешь, потом приехали. Не всегда конечно, но все-же..
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 07:15
Колено делать однозначно. И насос топливный как там?
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 10:48
А как он узнает ? Как там насос...
Наверняка хреново... его проверить тяжело когда все разобранно...
Кроме насоса есть чудо компресор который шалит иногда... и веселые клапона на рельсе с форсунками...
Ну и 4 форсунки.... проверить это чудо можно только когда все в сборе... вешаютца 2 манометра один воздух второй топливо и в путь...
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 12:18
А цены? Если неисправно что то
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 14:29
Опыт подсказывает денег много, да и времени уйдет на этот гидрик.думаю проще и дешевле воткнуть простой карбюраторный двс, бу после грамотной переборки?
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 14:32
+500 :good:
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 14:38
по х на насос и десяточный поедет.болезнь ди ай -вообще в другом.я прав саня(лис)?
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 15:02
SEA-D00 RX DI
Пока по деньгам:
Плоскость головки -1200
Плоскость блока-1200
Шлифовка под ремонт+Хон 3000
Перепресовка коленвала-6000
Перепресовка балансирном вала-1000
Поршни около 14000 пара
Непредвиденные расходы 3000-5000
Пока так вижу ремонт
И набор прокладок
Последний раз редактировалось Василий-Сургут 08 май 2018, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
