Текущее время: 31 май 2026, 20:17
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 119 сообщений ]  На страницу Пред. 14 5 6 7 8 След.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт 4tec
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 20:53
biglama писал(а):
Свечи не менял. Но подозрения тоже были на датчик хх. Попробовал фишку отсоединить, работает без изменений, также погано. Как этот датчик можно проверить? И почему он ошибку не пишет?
Дедовским методом! Датчик подключеный в руку и зажигание вкл.,выкл. с периодом 3сек.Должен жужать и иглу -клапан таскать). Только клапан педерживай на всяк случай. Не знаю как на этой технике, на авто.он вылетает, можно мыть,чистить. Было подобное, держала 1500 илибо глохла. Но это авто) помыл направляющую клапана чють мазнул и збс.850 об.паспортных.
Можно и такую реанимацию. Но игла закрыта.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 12:32
Техника: Sea doo gtx 4tec
Парни, а какое давление топливный насос должен давать? у меня 2,8.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 13:49
https://youtu.be/jANkCjZVyCY
Вот так вот он работает.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 21:08
Холостых нет?
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 21:40
Совсем. Такое ощущение, что зажигание поздновато...
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 07:41
biglama писал(а):
Совсем.
скинь колодку с датчика давления.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 13:04
Спасибо Юра. Скинуть и завести без нее? и с какого именно датчика давления?
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 14:15
:Bravo:
biglama писал(а):
Совсем.
форум сильная тема.только когда понимающие люди диалог ведут.Юра скоро на твоих советах научусь 4т понимать
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 16:47
:Bravo:
biglama писал(а):
Совсем.
Я послушный, научите и меня. Пожаста :oops:
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 17:19
Судя по грохоту при заводе и вал уйдет скоро..
Выкрути клапан холостого хода засунь вместо него пористую хрень ... поролон ...губку... или чтото подобное... чтоб воздух проходил и заведи придерживая пальцем так можно вручную поиграться с оборотами и обрати внимание на клапан холостого хода движетца он или нет
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 20:27
Вал балансировочный уйдет?
По грохоту, двигло вскрывать надо.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 20:34
Не... вал привода водомета и водомет может тоже а потом импелер выдавит валом водомета колено - колено сожрет балансирный вал и полукольца прицепом шатун и блок но эт уже другая история
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 22:56
Мне он после этого всего достался... вкладыши меняные, полукольцо уже расширенное... а по сущeству проблемы есть советы?
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 23:07
да
на впускном коллекторе.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 00:22
Датчик разряжения если неисправен то он тоже обороты плохо будет держать черные свечи и выхлоп удушающий пол минуты рядом ТРАВАНУТЬСЯ ГАЗИКАМИ МОЖНО. Отсоедини вал вместо него заглушку поставь, пробку чтоб масло не выходило так можно мотор услышать
