Текущее время: 31 май 2026, 17:42
Всего 24 посетителя :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 23 гостя
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 23 гостя
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 44 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Не идет зарядка sea doo gsx
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 08:55
Техника: Южанка 2-ямаха 40, sea doo gsx , yamaha vx110, yamaha fzs
koks писал(а):
Вот ещё что бывает, у нас один мопед не заводился искра слабая система как у простого GS, искра от отдельной обмотки, поменяли сам маховик с магнитами и все в норме стало, размагнителись от времени по ходу.
Заводится отлично, прет, не глохнет, но заряжать не хочет
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 08:56
Странно что 2 реле ,с зарядкой они не связаны , реле-регулятор провода 3 жёлтых(на обмотку) 1 красный на +аккумулятора (через предохранитель на нем тоже надо проверить контакты, масса корпус реле. Пишешь меняли генератор что именно?
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 08:58
А у тебя магниты только на зарядку работают.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 08:59
koks писал(а):
Привет Игорь ,пишет что менял генератор , ТС посмотри контакты на фишке генератора , если у одного из жёлтых проводов будет плохой контакт будет не до заряд. 12.5в на оборотах или ХХ?
генератор поменял, но бестолку
зайди в мегазип,выбери gsx 96 год и увидишь ,что их там ДВА.С другими мозгами ,вообще нет.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 09:04
В нем когда то помпа rule стояла и к ней провода шли из мозговой коробки может это от нее реле? надо будет прозвонить. Красный у меня в шоколадку заходит от реле регулятора, статор поменяли
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 09:07
Вот и выяснили зачем второе реле поставили .Сделай замер на реле регуляторе зарядки, красный и масса , не разъединяя красный, далее если также не до заряд надо будет мерить переменку от генератора.Красный в какую шоколадку?
Последний раз редактировалось koks 05 май 2018, 09:11, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 09:11
не вижу второго, одно есть под номером 35
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 09:13
а под номером 30 реле регулятор. :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 09:16
ну оно то само собой и стоит наверху и номер там 278000443, а я за 278000653 говорю
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 09:17
сюда, больше там его некуда подключать.
IMG_4419.JPG [ 1.45 МБ | 5393 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 09:24
это главное реле,без него не заведешь.но на зарядку оно не при делах..
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 09:25
попробуй отсоедини-искры не будет.
а 278000656 для чего тогда
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 09:27
хорошо
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 09:32
Выяснили уже, одно главное реле, второе сами поставили для помпы ,не обращай на них внимания. СДЕЛАЙ ЗАМЕР НА САМОМ РЕЛЕ РЕГУЛЯТОРЕ! , красный + (не отсоединяя его), минус масса реле ,напиши что получилось.Естественно на запущенном моторе .
