Текущее время: 31 май 2026, 21:12
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 44 сообщения ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Не идет зарядка sea doo gsx
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 07:58
Техника: Южанка 2-ямаха 40, sea doo gsx , yamaha vx110, yamaha fzs
Всем привет! ситуация такая, в том году часто писал батери лов, решил разобраться с этой проблемой, поменял все силовые провода, стартер, реле зарядки, реле стартера, катушку зажигания, аккум брал в том году, по итогу имеем 12.5 вольт на заведенном моторе, при проверке на клеймах аккума. Заказал генератор поменяли и результата не увидел те же 12.5 в, подскажите что может быть еще, по форуму искал ответа не нашел, также заменили провода от генератора на регулятор
 Заголовок сообщения: Re: Не идет зарядка sea doo gsx
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 08:12
какой мотор? 787 или 947
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 08:13
Еще обнаружил что в коробке стоит второе реле, а на схемах везде оно одно
для чего оно номер 278000653
IMG_4420.JPG [ 1.68 МБ | 8198 просмотров ]
787
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 08:25
Это реле питания, реле регулятор 278000443
Последний раз редактировалось koks 05 май 2018, 08:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 08:30
koks писал(а):
Это реле питания, реле регулятор рядом, 278000443
он новый стоит, поменял его в этом году, на старом и новом одинаковые показания
а насчет реле питания 278000653 это для кого то доп оборудования?
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 08:33
Масса от коробки с мозгами на мотор есть, прозванивали
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 08:35
Начинай мерить от генератора переменку ,там 3х фазный, между каждыми точками под нагрузкой,между жёлтыми проводами .
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 08:36
под такие мозги оно должно быть,иначе не заведется.это коммутатор отдельно на крышке прикручен.а чем оно тебя смущает?
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 08:38
привет Леха.думается у него статор мозги еб...т :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 08:39
Привет Игорь ,пишет что менял генератор , ТС посмотри контакты на фишке генератора , если у одного из жёлтых проводов будет плохой контакт будет не до заряд. 12.5в на оборотах или ХХ?
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 08:44
Вот ещё что бывает, у нас один мопед не заводился искра слабая система как у простого GS, искра от отдельной обмотки, поменяли сам маховик с магнитами и все в норме стало, размагнителись от времени по ходу.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 08:47
смущает что на всех схемах оно одно с номером 278000656, а здесь доставлено еще одно и явно самостоятельно, на пластинке какой- то весит
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 08:49
генератор поменял, но бестолку
Последний раз редактировалось titansilber 05 май 2018, 08:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 08:52
контакты чистые, одевалась плотно фишка, на всех стабильно 12.5в под сброс газа чуть выше поднимается, примерно до 12.8в, проверяли 2 приборами цифрой и аналоговым ориг ямаховским тестером
