Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей |
Игорь73
| Старший лейтенант |
Anatoliy11 писал(а): Игорь73 писал(а): И свечи хвалёные иридиевые? Мощи добавило?  Думаю цену только добавило  )  ))[/quote] Я про то же.
slavtol
| Главный старшина |
Anatoliy11 писал(а): Игорь73 писал(а): И свечи хвалёные иридиевые? Мощи добавило?  Думаю цену только добавило  )  ))[/quote] Вот не надо хиханьки хаханьки свои.Результат есть!Не первый раз беру эти свечи.Дури они не прибавляют,но работает мотор ровнее,и срок жизни у них в разы больше.Ценник конечно тоже выше,но один раз за сезон я могу себе позволить купить свечи за 560р/шт.
Anatoliy11
МИР,ТРУД,МАЙ!!! С праздником МУЖИКИ! Тёзка главное что тебя устраивает..... Оторвусь сегодня  +27°,28°
Игорь73
| Старший лейтенант |
Anatoliy11 ты сглазил? Спустил,прогрел. Все класс. Начал гонять, 5 минут,подхожу к берегу,маслом воняет. Пол отсека в масле, из под фильтра погнало. Сам накосил. Фильтр не удачно поменял
bandit96
| Старшина 2 статьи |
Техника: Bombardier GS
Не могу понять, как это установить в конус, я и так и сяк все равно не садится конус на свое место
Комментарий к файлу: Не могу понять, как это установить в конус, я и так и сяк все равно не садится конус на свое место
P_20180502_142557.jpg [ 365.12 КБ | 4820 просмотров ]
igor sea-doo
bandit96 писал(а): Не могу понять, как это установить в конус, я и так и сяк все равно не садится конус на свое место  при установке,не забудь выкрутить заливную пробку с конуса.собирается элементарно,но как описать)))?посмотри внимательно принцип работы,думаю через пол часа сам поймешь.  прикручивается к дому в сжатом состоянии пружины,за тем через заливное отверстие надавив на усик пружина отожмет слайдер на валик.
bandit96
| Старшина 2 статьи |
Блин не могу одеть конус, вернее устанавливаю в таком положении, как на фото, надавливаю на усик через заливное отверстие и прикручиваю все, винт вращается очень тяжело, значит делаю что то не так
P_20180513_170623.jpg [ 413.69 КБ | 4751 просмотр ]
igor sea-doo
bandit96 писал(а): Блин не могу одеть конус, вернее устанавливаю в таком положении, как на фото, надавливаю на усик через заливное отверстие и прикручиваю все, винт вращается очень тяжело, значит делаю что то не так  там по другому не сделаешь.просто эта система хорошо валик прижимает.но не большой люфтик вперед -назад должен быть.и внимателнее с резинкой на конусе,часто закусывает.не заметил-масло выбежит водомету каюк.мелочей не бывает.ставить естественно с открытой заливной пробкой.
bandit96
| Старшина 2 статьи |
igor sea-doo писал(а): bandit96 писал(а): Блин не могу одеть конус, вернее устанавливаю в таком положении, как на фото, надавливаю на усик через заливное отверстие и прикручиваю все, винт вращается очень тяжело, значит делаю что то не так  там по другому не сделаешь.просто эта система хорошо валик прижимает.но не большой люфтик вперед -назад должен быть.и внимателнее с резинкой на конусе,часто закусывает.не заметил-масло выбежит водомету каюк.мелочей не бывает.ставить естественно с открытой заливной пробкой. Значит я все правильно делаю, то думаю недолжен так сильно ведь прижимать конус, что винт еле вращается, а люфт да есть, влево, вправо хождение. А герметиком в районе этой резинки если смазать, может надежнее будет ?
igor sea-doo
bandit96 писал(а): igor sea-doo писал(а): bandit96 писал(а): Блин не могу одеть конус, вернее устанавливаю в таком положении, как на фото, надавливаю на усик через заливное отверстие и прикручиваю все, винт вращается очень тяжело, значит делаю что то не так  там по другому не сделаешь.просто эта система хорошо валик прижимает.но не большой люфтик вперед -назад должен быть.и внимателнее с резинкой на конусе,часто закусывает.не заметил-масло выбежит водомету каюк.мелочей не бывает.ставить естественно с открытой заливной пробкой. Значит я все правильно делаю, то думаю недолжен так сильно ведь прижимать конус, что винт еле вращается, а люфт да есть, влево, вправо хождение. А герметиком в районе этой резинки если смазать, может надежнее будет ? если новая не нужно,бу-да.
igor sea-doo
igor sea-doo писал(а): bandit96 писал(а): igor sea-doo писал(а): там по другому не сделаешь.просто эта система хорошо валик прижимает.но не большой люфтик вперед -назад должен быть.и внимателнее с резинкой на конусе,часто закусывает.не заметил-масло выбежит водомету каюк.мелочей не бывает.ставить естественно с открытой заливной пробкой. Значит я все правильно делаю, то думаю недолжен так сильно ведь прижимать конус, что винт еле вращается, а люфт да есть, влево, вправо хождение. А герметиком в районе этой резинки если смазать, может надежнее будет ? если новая не нужно,бу-да. водомет при этом не еле вращается.нормально вращается..
bandit96
| Старшина 2 статьи |
Ну вот и проблема в том , что все притягиваю, а от руки винт провернуть тяжело, в чем все и сомнения , что я собираю не правильно конус
bandit96
| Старшина 2 статьи |
Почему на просторах интернета нету такой информации, как установить конус, все уже облазил, может думал хотя бы картинки найду , ничего вообще нет
