Текущее время: 01 июн 2026, 09:08
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 335 сообщений ]  На страницу Пред. 19 10 11 12 1323 След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти чертеж
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 19:57
bandit96 писал(а):
Вал выточил.В дом заходит плотничком вал, а люфт все равно есть...
Еще такой вопрос, кольцо импеллера садится очень легко, можно ли его на герметик посадить или какие еще есть варианты ?
вот и крути мотором чтоб без напряга в шлицевую на моховике влетал. Через дом чтоб ёрзал свободно валом,прослабь чутка вал есльи плотно.
Точно не скажу как на твоём, но на какихто моделях фиксируется шарупчиками через дом в кольцо но не насквозь. Если не болтается, - прежмёт домом за ободок. Кромку дальнюю думаю можно и мазнуть с легка.имхо!
Точно не скажу как на твоём, но на какихто моделях фиксируется шарупчиками через дом в кольцо но не насквозь. +1
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 20:30
Вал можно развернуть. Тот конец,что в водомет, пихни в двигло. Люфт меньше.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 20:33
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
bandit96 писал(а):
Сегодня пол дня центровал двигатель, возник вопрос, нужна ли идеальная центровка или отклонения в несколько миллиметров допустимы? Просто приспособа которая проходит через дом водоемета и вставляется в двигатель, имеет небольшие люфты, сегодня долго пытался вровень все выставить , но не выходит так идеально, как надо бы.
И еще масло в водомет нужно заливать трансимиссионку синтетику, но у меня в гараже лежят остатки полусинтетики, можно ли залить ?
Не надо там пол дня ничего центровать,сам делал эту процедуру неделю назад.Вставил вал,максимально ровно подвинул мотор,затянул болты и все.Был на воде,никаких вибраций.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 20:35
Yamaha vxs 1800
У меня были шурупы,в кольце засверлил отверстия и затянул,все отлично.С дальней,стороны чуть мазнул герметиком.Только насквозь не засверлись!И мало тоже плохо,кольцо деформируется,штангель тебе в помощь
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 21:11
Привет тёзка! Эт по первой очко жмёт топику - попустит!! :D
Я бы карбы ещо по первой проверил бы на синхрон))имхо.
Топику:- шурупчики тупые и не конусные, деформ меньше.имхо!
А штангель рулит :beer:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 22:02
Yamaha vxs 1800
Теска привет!Я бы и сам проверил карбы на синхрон,если расскажешь как.Мотор вроде хорошо работает,но не ровненько,потряхивает иногда.Может это и есть норм,раньше не смотрел,а сейчас после капиталки первый выезд без сидух.Все смотрел,щюпал,слушал.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 23:04
Ну ты ваще :)
Со второго свечник на массу, на первом как пример 2000 по тахо винтом заслонки, второй под него тягой - свечник первого на массу, винт не трогай. Свечники на место и винтом первого - да на втором его и недолжно быть) уже нужные холостые :D :friends:
Да ещо, мопед на воде под нагрузкой а то хз. как у тя карбы настроены))
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 23:43
Yamaha vxs 1800
Ну ты ваще :)
Первого маю попробую,я заслонки выстовлял по сверлу.Но по твоей технологии ближе к реальной работе
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 23:47
Yamaha vxs 1800
Вот такие свечи после первых покатух.Правая супер,левая шось просит
IMG-20180428-WA0004.jpg [ 94.66 КБ | 3867 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 00:17
Просит винт (H) выкрутить на 1/4для начала
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 07:56
Yamaha vxs 1800
Теска,точно выкрутить?Свечка черная,по мне так много топлива.Но в карбах ты уже давно профи,нужно тебя догонять
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 08:31
А мне видится как изолятор седоват, может свет так лёг?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 09:42
Ага рассмотрел внимательнее - богатит)
И свечи хвалёные иридиевые?
Мощи добавило? :)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 13:24
Мощи добавило? :)[/quote]
Думаю цену только добавило :D
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 13:26
Мощи добавило? :)
Думаю цену только добавило :D[/quote]
) :D ))
