petrycho
holod-nsk писал(а): Юрий Селиванов писал(а): petrycho писал(а): У нас в средней полосе лето вроде не совсем короткое, но я , блин, даже если часы катера прибавить не накатываю 60) Петр приветствую!У всех по разному получается. У меня отпуск 55 дней, почти всегда летом, в Сибири водоемов много(а кто-то и на берегу проживает).Я без гидра даже купаться не езжу(до реки 4км),так что накатать 40 и более часов в сезон незаметно, особенно кто этим так сказать болеет  Это точно - про болезнь ! У нас водохранилище рядом километров 5-6 , летом если погода хорошая прям с работы валю , гидрик прицепил и на пляж . Часа по 3-4 за выходной , так что это реально ! Дык у меня пристань через мост) Но накатываю только 35-40.
holod-nsk
| Младший лейтенант |
petrycho писал(а): holod-nsk писал(а): Юрий Селиванов писал(а): Петр приветствую!У всех по разному получается. У меня отпуск 55 дней, почти всегда летом, в Сибири водоемов много(а кто-то и на берегу проживает).Я без гидра даже купаться не езжу(до реки 4км),так что накатать 40 и более часов в сезон незаметно, особенно кто этим так сказать болеет  Это точно - про болезнь ! У нас водохранилище рядом километров 5-6 , летом если погода хорошая прям с работы валю , гидрик прицепил и на пляж . Часа по 3-4 за выходной , так что это реально ! Дык у меня пристань через мост) Но накатываю только 35-40. Значит времени мало свободного , или болезнь не прогрессирует
petrycho
а времени мало, не спорю....
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Вчера нас ишак нюханул  .Поменяли значит масло в гидрике долго мучились выкручивали фильтр , выкрутили поставили новый и решили прокатится значит ! Завели и тошним значит на холостых , потом даем газу и приборка запищала что низкое давление масла . Смотрим - а масло сука все внутри гидра выгнало , щупаем фильтр и наощюпь кажется что резинка из под фильтра залупилась и вылезла с краю . Приехали домой ( гидр само собой на веревке по воде тащили ) выкручиваем фильтр и видим что резинка стоит нормально ( на новом фильтре ) , смотрю на старый фильтр а он без резинки , она сука присохла к мотору и оказалась под новым фильтром  . Дак вот какие мысли будут ? Переживаем за вкладыши , походу ошибка по маслу начинает пищать только на больших оборотах , и то чо мы тошнили пару минут на холостых на маленьком а может и ваще без давления масла (все зависит от того какая щель была ) . Хотим залить масло и подключить манометр к двигателю - померить давление масла ! Думаю что на холостых не должно вкладыши повредить ? Хотя все зависит от того какое было давление и почему если его не было на холостых приборка не запищала
Игорь73
| Старший лейтенант |
Скорее всего ничего не будет. Если пару минут на холостых. Резинку могло давануть когда дали
Юрий Селиванов
Костя думаю что будет все нормально.хотя что гадать, манометр покажет
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Игорь73 писал(а): Скорее всего ничего не будет. Если пару минут на холостых. Резинку могло давануть когда дали Не , ее не давануло это от старого фильтра резинка так присохло что фильтр сняли а резинка осталась на двигателе , ну а новыи фильтром ее даже не сдвинуло в сторону
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Юрий Селиванов писал(а): Костя думаю что будет все нормально.хотя что гадать, манометр покажет Да хоть бы все путем было , а то не охота двигатель вытаскивать и вкладыши менять
Игорь73
| Старший лейтенант |
На десятке такая ж хрень была. Так человек за день почти 100км проехал. А на следующий день еще под 50. Приборка не работала,мотор сгорел
Игорь73
| Старший лейтенант |
Сегодня тоже масло выдавило из под фильтра. Не все. На конце щупа уровень остался
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Игорь73 писал(а): Сегодня тоже масло выдавило из под фильтра. Не все. На конце щупа уровень остался  Сегодня провели испытание , искали мотюль 10w40 в магазинах - не нашли , купили XPS 5w40 за 2000р залили , завели 5 ОЧКОВ ДАВИТ на холостых на холодную , потом поехали покатались 2 очка на прогретом на холостых и 5 на оборотах . Вроде все ништяк , на дачике посмотрели он на 1.5 очка срабатывает , попробовал его на массу замкнуть хрен , приборка молчит , попробовал газануть тоже молчит , на воде такой эксперимент не ставили
Юрий Селиванов
holod-nsk писал(а): Игорь73 писал(а): Сегодня тоже масло выдавило из под фильтра. Не все. На конце щупа уровень остался  Сегодня провели испытание , искали мотюль 10w40 в магазинах - не нашли , купили XPS 5w40 за 2000р залили , завели 5 ОЧКОВ ДАВИТ на холостых на холодную , потом поехали покатались 2 очка на прогретом на холостых и 5 на оборотах . Вроде все ништяк , на дачике посмотрели он на 1.5 очка срабатывает , попробовал его на массу замкнуть хрен , приборка молчит , попробовал газануть тоже молчит , на воде такой эксперимент не ставили Костя привет!вот и хорошо что легко(маслом)всё обошлось.XPS это брпишное масло, а от ямахи фирменное не стал пробовать?
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Юрий Селиванов писал(а): holod-nsk писал(а): Игорь73 писал(а): Сегодня тоже масло выдавило из под фильтра. Не все. На конце щупа уровень остался  Сегодня провели испытание , искали мотюль 10w40 в магазинах - не нашли , купили XPS 5w40 за 2000р залили , завели 5 ОЧКОВ ДАВИТ на холостых на холодную , потом поехали покатались 2 очка на прогретом на холостых и 5 на оборотах . Вроде все ништяк , на дачике посмотрели он на 1.5 очка срабатывает , попробовал его на массу замкнуть хрен , приборка молчит , попробовал газануть тоже молчит , на воде такой эксперимент не ставили Костя привет!вот и хорошо что легко(маслом)всё обошлось.XPS это брпишное масло, а от ямахи фирменное не стал пробовать? Привет ! А фирменное это ямалюбе ? Я лил всегда Мотюль 10w40 Pover jet
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Ямалюбе дорогое же , А XPS думаю так вроде продаван говорит что его с канады везут , типа подделки не может быть , а мотюль могут подделывать !
Юрий Селиванов
holod-nsk писал(а): Ямалюбе дорогое же , А XPS думаю так вроде продаван говорит что его с канады везут , типа подделки не может быть , а мотюль могут подделывать ! Да сейчас все могут и подделывают!Я XPS у дилеров беру, говорят у них точно оригинал.Когда ямахи были, брал ямалайб в ямаха центре.На масло у дилеров цена приемлема.
