Текущее время: 02 июн 2026, 18:33
 Заголовок сообщения: Ссадина на корпусе - чем чревато?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 19:34
Доброго дня! Рассматриваю к покупке гидроцикл, у которого ссадина на ребре днища, повреждено не только лакокрасочное покрытие, но задран немного стеклопластик, от чего сам материал корпуса вокруг ссадины начал немного вспучиваться, ну примерно на миллиметр. На фото видно. Сама ссадина сантиметра 4. Есть еще похожая ссадина по килю, но там вспучивания нет. Чем все это чревато? Будет ли дальше материал расслаиваться? Нужно ли сразу ремонтировать? Во что может вылиться ремонт?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 19:48
Вообще херня....Три сезона катался на 215 RXP с ободранным килем, периодически даже подрезал лохмотья. В крайний сезон все заклеил сам, покатался с месяц и гидр продался без проблем.
Никакого попадалова в коцанном киле нет, ремонтируется за копейки при наличии рук из плеч.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 19:52
А мне кажется корозия. Начал гнить.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 19:53
Без юмора, бери не парся. Эт не машина
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 20:29
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
При такой ссадине я бы лучше внимание перевел на сомочувствие мотора.Это вообще мелочь!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 23:07
И как он мотор проверит...,?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 11:51
Спасибо всем за ответы. А то что-то я напрягся сначала.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 13:16
Потом вскрыть то что расслоилось и эпоксидкой промазать это место ну и заклеить стеклотканью акуратненько и подкрасить ( просто в воде может дальше продолжать расслаиваться ) из стеклоткани смола вымывается постепенно и если не гидроизолировать так сказать краской или гелькоутом то прогрессировать будет
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 18:08
Насколько я понимаю, кроме обработки самой раны (эпоксидкой и проч), придется красить все днище? Это же, наверное, недешевая процедура?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 18:10
Это можно локально вылечить? Или полностью днище красить?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 18:35
Это локально лечиться, даже больничный ненужен :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 14:31
Вообще не проблема)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 15:38
Мне одному кажется что автор делает из мухи слона?! Это тоже самое что машину царапнуть и переживать что она сгниет.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 18:25
Да если бы ещо и фотка открывалась), то можно или забыть и бо дальше успокаивать пока само не заживёт!!!!!! :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 18:45
Все зависит от того какого эфекта хочется , если просто залечить - то только это место подкрасить , а если чтоб как новый - то полностью ! :)
