Текущее время: 24 июн 2026, 02:29
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 483 сообщения ]  На страницу Пред. 114 15 16 17 1833 След.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 15:21
Олег23 писал(а):
Амеры из этих водников делают ракеты и разгоняют до запредельных скоростей. А у нас эти лодки пытаются только починить и слить. На большее не способны
От всей души желаю удачи!!!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 17:15
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Присоединяюсь!Дай бог чтобы получилась ракета,а не очередной HELP
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 19:11
Пендосам проще все детали у них.у нас пока все от них придет, пока собереш да настроиш и сезон кончился.а ракеты с этих моторов только одноразовые получаться :) нет в них запаса прочности и надежностью тоже не отличаются
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 06:29
дайте нашим кулибиным такой ресурс запчастей и инструмента ,как пендосам....где они будут. :pardon:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 06:43
а по ускорителю зря так -тема зачетная.и стартер дольше живет и маховик и аккум...я вот искал правда рем комплект на ускоритель-не нашел нигде.на ебее с ценой-космической.а на скорость он не влияет,только на запуск имхо.ну или со шприцом для быстрого пуска бегать по пляжу...а чтобы топливо в бак не уходило-краником чаще юзать нужно.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 09:31
Я уже писал что он по сути и не работал. Мембраны на них слава богу продаются не оригинальные по 900 р. В любом случае если захотеть его можно обратно поставить. В прошлом году он всегда заводился хорошо после установки кранов взамен штатного. Поэтому проблем вообще не вижу)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 09:56
Мембраны на них слава богу продаются не оригинальные по 900 р. В любом случае если захотеть его можно обратно поставить. -можешь ссыль скинуть где продаются?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 09:58
https://sbtshop.ru/toplivnaya-sistema/z ... ov-mikuni/
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 10:02
здесь я был уже,только на 951 мотор.мне на 717 нужно. :(
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 10:04
Ну так я про себя говорил=-) и не обещал что там будет то что нужно вам
Просто цена в оригинале 15 тысяч вообще бредовая.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 11:32
Сегодня началась сборка . Промывал картер с коленвлом, крутил и его закусывало. В итоге минут 10 покрутили посмотрели в масле нашли стружку решено было вскрыть картер и поглядеть на итог. Вскрыли карте и обнаружили то что на фото, находилось это под подшипниками (под разными) , судя по всему само оно туда попасть не могло. Значит оно туда было положено. А как вы думаете ребята? Все убрали промыли собрали обратно, поставили поршня и цилиндры. Вроде все хорошо. Единственно немного шумит задний подшипник.
ZhxjATxZ8KI.jpg [ 159.73 КБ | 5391 просмотр ]
e5HflBVWuIo.jpg [ 146.69 КБ | 5391 просмотр ]
Nh_kmqs6L6k.jpg [ 153.14 КБ | 5391 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 11:45
А это не сепаратор подшипника?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 11:54
Тоже смотрю что сепаратор раскатало.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 12:33
Подшипники все целые. Даже если такое предполжить то как он может оказаться под подшипником например под первым и под вторым и третьим. Между ними 10 санитиметров и они лежат на картере вплотную под них ничего из вне попасть не может.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 18:43
Через впуск столько железа ну никак, даже если и попало бы, то был бы полный писец всей поршневой.под подшипники если кто и клал, тогда картера не затянеш плотно никак.смотри внимательно внутри двс.
