Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей |
ALEXCHINA
Техника: RXTX300-2018
В общем ситуация следующая: Сделал обкатку RXTX300 2018года Сделали тюнинг, движочек проехал 3 часа (Итого 9) И что-то пошло не так), хочу понять причину, может у кого было подобное. Не могу разобраться что и как произошло. По тюнингу: программа, титановые шляпки в движке, турбина, винт. Обороты до 9000. Пока версий пять: 1. Перегрев, хотя проехал всего два круга и ехал змейку не в полную мощность, тк были волны 2. Плохое топливо, хотя на других лодках все ровно, лил 98ой 3. Недостаток топлива, возможно недостаточно стандартного бензонасоса, либо программная ошибка, хотя не похоже 4. Недостаточная обкатка перед тюнингом, возможно втулочки не обкатались и одна заклинила 5. Стоило сразу поменять (racing lightweight valve)(Valve seat)(Valve guard) it will more reliable Судя по всему оторвался грибочки, и пробило поршень В общем очень хочу понять и разобраться Да и может кто то продает движок под разбор на 300hp
20180402_181225.jpg [ 2.31 МБ | 9975 просмотров ]
20180402_181209.jpg [ 1.78 МБ | 9975 просмотров ]
20180402_181129.jpg [ 2.57 МБ | 9975 просмотров ]
20180402_180447.jpg [ 2.16 МБ | 9975 просмотров ]
Комментарий к файлу: Как все выглядело до поломки
20180213_140953.jpg [ 1.98 МБ | 9975 просмотров ]
Комментарий к файлу: Моя красотка
20180215_171134.jpg [ 3.48 МБ | 9975 просмотров ]
ALEXCHINA
Eklips
| Старшина 2 статьи |
Клапан заклинило во втулке не изаза смеси , может каким то образом повредили втулку и при нагреве клапан завис и встретился с поршнем , может что то попало , либо рокер подклинило
ALEXCHINA
Повредить врятли могли, их не трогали. А вот что-то попасть возможно. До этого был такой случай на этом цилиндре вроде, когда головка буквой Г которая на свечке на этом цилиндре отвалилась, хз как, я думал достать ее как нибудь, но мне сказали что не надо, типа вылетела уже. Просто поменял свечи и все. Могла ли эта головка там остаться и заклинить? Произошло это через пару мото часов. Дня три тренировок
bombardier125
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 10 раз
ALEXCHINA писал(а): Повредить врятли могли, их не трогали. А вот что-то попасть возможно. До этого был такой случай на этом цилиндре вроде, когда головка буквой Г которая на свечке на этом цилиндре отвалилась, хз как, я думал достать ее как нибудь, но мне сказали что не надо, типа вылетела уже. Просто поменял свечи и все. Могла ли эта головка там остаться и заклинить? Произошло это через пару мото часов. Дня три тренировок Скорее всего это и есть ваша причина.
Anatoliy11
Юрий Селиванов
ALEXCHINA писал(а): Повредить врятли могли, их не трогали. А вот что-то попасть возможно. До этого был такой случай на этом цилиндре вроде, когда головка буквой Г которая на свечке на этом цилиндре отвалилась, хз как, я думал достать ее как нибудь, но мне сказали что не надо, типа вылетела уже. Просто поменял свечи и все. Могла ли эта головка там остаться и заклинить? Произошло это через пару мото часов. Дня три тренировок Шляпочки, грибочки, головка буквой гэ  хотя бы прочти как правильно детали двигателя называются.я понял что отгорел электрод от свечи и потом скорее всего попал под седло, затем поршень встретился с тарелкой клапана.
igor sea-doo
" хз как, я думал достать ее как нибудь, но мне сказали что не надо, типа вылетела уже. Просто поменял свечи и все"....а кто такое сказал?к нему теперь за советом..что делать?не вылетела?хотя и со свечкой интересный вариант.но если в цилиндр что то роняли и не достали,о чем тут рассуждать.да и бензин на х 98 лить?
Raider
| Модератор |
Юрий Селиванов писал(а): отгорел электрод от свечи  из-за 98 бензина.
bombardier125
Raider писал(а): Юрий Селиванов писал(а): отгорел электрод от свечи  из-за 98 бензина. Не факт, я всю жизнь на 98-м езжу, и по 30 часов в сезон накатываю, а тут за пару часов каких-то
Последний раз редактировалось bombardier125 04 апр 2018, 08:23, всего редактировалось 1 раз.
bombardier125
а что за местность, пальмы растут смотрю?
vma
Техника: был vx1100
Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 25 раз
Китай, судя по нику и парковочной стойке с иероглифами Нужно повторить эксперимент с еще одним новым гидриком. Если мотор крякнет, то бензин. Или может недостаточная обкатка? В общем, нужно 2 новых гидрика.. У какого бензина октановое число будет ближе к 98, у российского или китайского? Вероятнее, у китайского
bombardier125
ALEXCHINA
Да Китай, Шеньчжень. У нас кстати гонки на днях первые. С 9 по 11 апреля. Следующие в мае
igor24
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 8 раз
Нех тюниться было, тарелку оторвало из-за банального перекрута....тема известная.
