Текущее время: 31 май 2026, 17:42
Всего 22 посетителя :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 21 гость
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 01:31
Техника: Sea-Doo BRP gs 1998
Здравствуйте. Прошу без унижений, если есть возможность просто дайте ссылку на тему или помогите быстрым ответом на вопрос. Гидрик Sea-Doo bro gs 1998. Можно ли без процедуры заглушки масляного насоса взять и заливать смесь масла и бензина прямо в бак? Не нарушится ли при этом смазка двигателя?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 06:25
можно.только закольцуй систему смазки шестерни золотника.она должна быть в масле всегда.ну и сними тросик с маслонасоса к карбам.а зачем все это???? %)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 07:47
Можно и масло в бенз и не глушить. Только масло в бачке должно оставаться для смазки шестирни.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 08:55
Это мой первый Гидрик, почитал я форумы и понял что насосы слабые места, ну может не слабые, просто не хочется внезапно остаться без смазки.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 09:01
ясно.ну ты понял как и что нужно делать?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 09:08
Если честно пока не совсем , надо увидеть в живую. Понял что тросик надо снять , а там как закольцевать попробую разобраться.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 09:10
Хотя чисто теоретически, я так понял что подача идёт в два места , первое на карб, ее и надо закольцевать, а вторая на золотник. На золотник оставляем... На золотник самотёком поступает или нет?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 09:17
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Насос в системе смазки самое сильное место.Там шестеренка купается в масле,он вечен.А вот трос рвется,и шланги рассыхаются.Я бы сделал ревизию шлангам и тросу и оставил все по заводу.Не забывай что у такой системы есть и плюсы,это меньший расход масла,и поступление масла в достаточном количестве при беднящем карбе.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 09:26
Боюсь мысль о масляном голодании будет проследовать постоянно. Так же посмотрел инфу по проверке масляного насоса, понял так, что это чисто визуальный осмотр, надо просто посмотреть на прозрачный масляный шланг течет там или нет...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 09:28
+500
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 10:41
Проясните тогда последний вопрос, как грамотно продиагностировать насос?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 11:06
Опишу свой опыт.
Когда у меня кое-что произошло с насосом, то я просто не смог завести водник, т.к. система завоздушилась.
Насосы на БРП реально чёткие, посмотри на цены б\у, копейки, а почему? Да потому что не ломаются.
Диагностировать просто, проверь, чтобы трос был не расшелушеный и легко двигался, посмотри, чтобы метки на насосе были по мануалу (его я надеюсь , уважаемый, уже прочёл!!!!), в мануале есть картинки.
Если совсем охота замутиться, то открывай ю-туб, там море роликов, народ откручивает насосы, зажимают вал в дрель и крутят, если по трубкам начинает двигаться масло, то всё отлично.
Трубки легко снимаются, главное не потерять пружинные хомуты.
И ещё!!!Бери за правило выкручивать свечи после каждой покатушки, их цвет расскажет о состоянии ДВС, о горении и о смеси.
Насос не отглушивай, ведь ещё придётся немного карбы настраивать.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 13:50
Так карбы то подстраивать ли бо под примекс без дозатора) ли бо под впрыск).
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 04:56
Толик привет!сейчас последняя приблуда-балоны подспускаешь,от сюда расход масла меньше.и регулируй как без насоса)).
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 04:57
:good:
Опишу свой опыт.
:Bravo: :good:
