Текущее время: 31 май 2026, 20:40
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 335 сообщений ]  На страницу Пред. 14 5 6 7 823 След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти чертеж
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 23:36
Техника: Bombardier GS
slavtol писал(а):
Спрямляющие на удивление слегка покоцало.Кольцо однозначно под замену,создай тему в разделе куплю запчасти ,,куплю кольцо водомета 140мм,, те кто занимается продажей запчастей сами напишут.Зажимаешь валик в тиски за губки которые на фото,импеллер откручиваешь ,,заводилкой мотоцикла,, ключа естественно у тебя нет,как и у меня,приходится так выходить из положения.Доставай валик и смотри внимательно на предмет раковин,состояние подшипников
еще раз уточню про "губки" это которые под конусной штуковиной, их в тиски, а там заводягой, резьба не помнишь какая, левая правая?
Если подшибники разбиты, от авто смогу подобрать?
Слушай а кольцо 130 мм может быть или я в шары долблюсь? Два раза внутренний диамтр перемерял, наружний около 16 см
А еще если импеллер снимаю, то сальник полюбому на замену или нет ?
Последний раз редактировалось bandit96 25 мар 2018, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 23:39
slavtol писал(а):
Импеллер будем позже восстанавливать
обьяснишь потом, как это делать? Надеюсь подручными средствами обойдусь
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 01:09
Если под конусом смазка,масло чистая, без воды и запаха гнили болотной - значит сальник живой, ну и вся внутрянка соответственно! Подшипник с авто, -вряд ли, если и менять то весь ремкомплект.имхо! Винт откручивать против его вращения!)) Ну и для наглядности примерно так.) https://youtu.be/QpAZAerHDgU
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 09:13
Техника: SEА DOO GTR 215 2014 г.в
Игорь73 писал(а):
Надо потянуть тарелку(под ней стопор), в сторону графитки. Вал при этом должен оставаться на месте
+1,попроси товарища ,чтобы дом на место не прикручивать пусть надавит на вал со стороны кормы и тяни за тарелку сжимая гофру,из вала выпадет стопор полукольцо.если старого образца вал то будет просто уплотнение из двух резинок на валу.когда вытащишь вал,попробуй завести гидру будет вибро или нет?
Я без помощи товарища обошёлся. 5 литровку поставил и псё! Может кому пригодится, это на 4Т.
IMG_5264.JPG [ 1.07 МБ | 4819 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 10:17
прикольно придумал :) .у него правда не такая систем :good: а,нет такой возможности.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 10:36
Зачем придумывать всякие бутылки, когда водомет ставится за 2 минуты
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 11:25
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Да конечно подскажем.Нужна болгарка,шкурки,очень желательно пневмошлифовальную машинку и часик времени
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 16:30
А что будет если заклинит подшибник в водомете? Глянул я цены, да не известно сколько мой проживет еще
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 19:33
Следи за смазкой и не заклинит(подшиБник) и бо ремонтоцена может увеличится в разы))что слабее - сам дом, вал вм. на скрут, шлицы, колено, ну в общем гадай!
Последний раз редактировалось Anatoliy11 28 мар 2018, 06:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 20:22
Yamaha vxs 1800
Насколько мне известно в водомете должно быть масло,а не салидол,и не простое масло.Только масло будет растекатся через специальные отверстия и правильно смазывать все трущиеся поверхности.Возможно на 140 водомете другая конструкция,более опытные ребята подправят.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 21:56
Следи за смвзкой и не заклинит(подшиБник) и бо ремонтоцена может увеличится в разы))что слабее - сам дом, вал вм. на скрут, шлицы, колено, ну в общем гадай!
понял., теперь нужно после снятия импеллера выяснить насколько изношен подшибник и принимать решение, либо замена либо смазка и эксплуатация, проверяется ведь он просто, на заедание, люфт, шумность
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 22:02
под конусом была смазка похожая на шрус, после перевернул водомет и от туда потекло маслице.
Так никто и не ответил, почему в продаже только 140 кольца, а у меня кольцо 130мм, как так ?
Хочу попробовать подобрать по размеру пластикувую трубу в хоз.магазинах, на форуме уже так кто то делал.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 22:16
Yamaha vxs 1800
Никто не знает что это за водомет 130,потому что в природе такого не существует.Я предпологаю что в твой водомет забрались ,,кулибины,, выточили кольцо из капролона,а вместо того чтобы наплавить винт и обработать до заводского размера,они его на токарном станке сразу отхерачили на 130,по этому же размеру и кольцо сделали.Поэтому кольцо выпало к тебе в руки,правильное кольцо хрен вытащишь,приходится резать.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 22:34
Тёзка +100 :good:
И если в конусе есть с боку пробочка, значит масло) ну а если нет то ......(маргарин) :D
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 23:21
и что теперь делать ? Колхозить кольцо под этот винт, либо все менять на новое?
