igor sea-doo
Игорь73 писал(а): igor sea-doo писал(а): Игорь73 писал(а): Разбирал я такой(почти) винт в прошлом году. Грел так(пол балона кислорода спалил), что сальники вытекли. Тески согнул и не открутил. Открутить смогли на токарном станке. Винт был нержавейка. ну а ху...ли ,если откручивать не в ту сторону...  за то резьбу правильную нарезал. И тебе доброе утро. Под...л?
maxwheller
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha wave jammer 500
Сегодня вечсером пакую свой водомет и шлю в Днепр, а там посмотрим что скажут...
maxwheller
| Старшина 2 статьи |
Кстати - задался вопросом - можно ли на мой мот поставить водомет большего диаметра? Я так понимаю это надо все в сборе, аж от переднего хобота. Если в сборе это все подойдет от другого мота, то будет ли толк при слабомощном моторе.
petrycho
maxwheller писал(а): Кстати - задался вопросом - можно ли на мой мот поставить водомет большего диаметра? Я так понимаю это надо все в сборе, аж от переднего хобота. Если в сборе это все подойдет от другого мота, то будет ли толк при слабомощном моторе. толка не будет. 144 мм идёт уже на 700-ке
maxwheller
| Старшина 2 статьи |
petrycho писал(а): maxwheller писал(а): Кстати - задался вопросом - можно ли на мой мот поставить водомет большего диаметра? Я так понимаю это надо все в сборе, аж от переднего хобота. Если в сборе это все подойдет от другого мота, то будет ли толк при слабомощном моторе. толка не будет. 144 мм идёт уже на 700-ке Понял, спасибо. Мой винт имеет диаметр 125, вроде как, думал может 130/135, или с каким шагом там размеры идут???
Anatoliy11
grigoryan
По импеллеру-он аллюминевый,х.з как его напаяют. Конический водомёт у тебя,138 мм. Другой не влезет ,никакой другой туннель не подойдёт в этот корпус.
slavtol
| Главный старшина |
grigoryan писал(а): По импеллеру-он аллюминевый,х.з как его напаяют. Конический водомёт у тебя,138 мм. Другой не влезет ,никакой другой туннель не подойдёт в этот корпус. Мне наплявляли на кавасаки люминевый винт,но по краю и немножко,а тут хрен знает как вернуть форму.Слишком жизнь его потрепала
maxwheller
| Старшина 2 статьи |
Завтра позвоню этому дядьке в Киев, вдруг у него завалялся винт такой...
maxwheller
| Старшина 2 статьи |
grigoryan писал(а): По импеллеру-он аллюминевый,х.з как его напаяют. Конический водомёт у тебя,138 мм. Другой не влезет ,никакой другой туннель не подойдёт в этот корпус. Фиг его знает - говорит что дают на завод наплавлять, или даже «напылять» это звучало. Фото я сбрасывал, он не сказал что это труба и все, хана... я бы лучше купил бы живой б/у, в идеале нержу.
maxwheller
| Старшина 2 статьи |
Anatoliy11 писал(а): Anatoliy11 писал(а): maxwheller писал(а): Тел. 0990929193 ЗП. Киев. Кинул ссылочьку)))))) http://www.jetskiparts.com.ua/schemes/1 ... jammer-500Cпасибо, сказать что она полезная - ничего не сказать. Буду звонить, спрашивать по наличию. Прокладки по ценам на сайте вменяемы - можно пережить. Увидел винт за 2300, а это только фото, по факту там прокладок комплект...
maxwheller
| Старшина 2 статьи |
Всем привет. Отправил водомет в сервис - жду пиговора. Тем временем возник вопрос. Увиел у друга на его стоячке что что хотел себе, как оказалось, в новых моделях оно с завода - резиновый кант по периметру. Скажите подж-та, эту ленту можно купить по не оригиналу? Точнее, стыкался ли кто-то с этим вопросом, может есть лента от чего либо, подходящая для этих целей. По оригиналу, подозреваю, стоит она не кисло... Друг говорил что видел где-то в продаже, цена там порядка 70 дол... На фото его гидрика видно эту ленту. Спасибо!
B86B3CDF-5311-4E91-9BCC-DCABB85C6D20.jpeg [ 1.89 МБ | 7765 просмотров ]
petrycho
это называется отбойный или привальный брус. ищи у продавцов аксессуаров на катера и лодки.
Anatoliy11
petrycho писал(а): это называется отбойный или привальный брус. ищи у продавцов аксессуаров на катера и лодки. дорого однако, типо орегинала). Нужна транспортёрная.... Петь а на твоём бывшем MJ 650 она самоклейка или съёмная была?
Последний раз редактировалось Anatoliy11 16 фев 2018, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
maxwheller
| Старшина 2 статьи |
petrycho писал(а): это называется отбойный или привальный брус. ищи у продавцов аксессуаров на катера и лодки. Пффф, надо сначала этих продавцов найти  ))
Последний раз редактировалось maxwheller 16 фев 2018, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
