Anatoliy11
igor sea-doo писал(а): Anatoliy11 писал(а): ",на шлангах по бочонку это что клапана?"ниппеля это,что забыл??  Агааа, нипеляяя так то в баллоны,- что забыл??Я повкручивал уже  )), А тут не знал да ещо и забыл), науя они если дуются туда, сюда?? Да, с маслососом всё гуд,-ураааа заработало  -ПРОБКА
20180210_164724.jpg [ 1.06 МБ | 7262 просмотра ]
Последний раз редактировалось Anatoliy11 19 мар 2018, 22:59, всего редактировалось 2 раза.
Anatoliy11 писал(а): igor sea-doo писал(а): Anatoliy11 писал(а): ",на шлангах по бочонку это что клапана?"ниппеля это,что забыл??  Агааа, нипеляяя так то в баллоны,- что забыл??Я повкручивал уже  )), А тут не знал да ещо и забыл), науя они если дуются туда, сюда?? Да, с маслососом всё гуд,-ураааа заработало  -ПРОБКА  с бачка масла основной фильтр стоит?
Клапан 6R3-13183-10-00,Клапан 6R3-13183-10-00 одинаковые по ходу...Толик это клапана,а что это значит сам понимаешь.чтоб масло не уходило и прокачивать не нужно было..в одну сторону должны дуться в обратку -нет.
Юрий Селиванов
Anatoliy11 писал(а): igor sea-doo писал(а): Anatoliy11 писал(а): ",на шлангах по бочонку это что клапана?"ниппеля это,что забыл??  Агааа, нипеляяя так то в баллоны,- что забыл??Я повкручивал уже  )), А тут не знал да ещо и забыл), науя они если дуются туда, сюда?? Да, с маслососом всё гуд,-ураааа заработало  -ПРОБКА  Толик у меня остался от 800ки насос с тросиком и шлангами, полностью исправный.если нужен отдам
Anatoliy11
Юрий Селиванов писал(а): Anatoliy11 писал(а): igor sea-doo писал(а): Толик у меня остался от 800ки насос с тросиком и шлангами, полностью исправный.если нужен отдам сПс Юра! У меня безтросовой). Да и хз. как посыли ходят между нашими родственными странами Попробую карбовой очисткой замочить, не поможкт на рынке с 2т мототехники что тото подберу)). Мужики остался вопрос очерёдности впрыска в карбы? Капает поочерёдно но капля не за 1такт падает!) Пофиг как ставить?
slavtol
Капля капает за несколько тактов,поочередно в каждый котел.
Anatoliy11
slavtol писал(а): Капля капает за несколько тактов,поочередно в каждый котел. Привет Толян! Значит пофиг как ставить. СПС.
Юрий Селиванов
Главное чтоб производительность этого насоса была минимум 1к50.если неправильное последствия печаль(да ты и сам знаешь
Юрий Селиванов писал(а): Главное чтоб производительность этого насоса была минимум 1к50.если неправильное последствия печаль(да ты и сам знаешь приветствую ВСЕХ!есть еще один минус ...не прое...ть масло в бачке,то же непривычно по началу будет.
Anatoliy11
Юр, заводские параметры не измениш на не регулируемым насосе если в баке масло а не воздух) - как выше намекнули
slavtol
Anatoliy11 писал(а): Юр, заводские параметры не измениш на не регулируемым насосе если в баке масло а не воздух) - как выше намекнули  Там же риски есть,совмещаешь льет по заводу,хошь тросик подтяни,будет больше давать
Anatoliy11
slavtol писал(а): Anatoliy11 писал(а): Юр, заводские параметры не измениш на не регулируемым насосе если в баке масло а не воздух) - как выше намекнули  Там же риски есть,совмещаешь льет по заводу,хошь тросик подтяни,будет больше давать Да нет у меня ТРОСА , от оборотов зависит))- автомат
slavtol
Ну я по своему сужу.Кстати масло потребляет с автомиксом экономичнее.Как раз из за этой регулировки от оборотов
Anatoliy11 писал(а): slavtol писал(а): Anatoliy11 писал(а): Юр, заводские параметры не измениш на не регулируемым насосе если в баке масло а не воздух) - как выше намекнули  Там же риски есть,совмещаешь льет по заводу,хошь тросик подтяни,будет больше давать Да нет у меня ТРОСА , от оборотов зависит))- автомат  мож ну его этот насос?)))
Alpinev
| Старший мичман |
Я вот тоже думаю, а нафиг назад мострячить насос? Я уже у себя и бачок продал )) насоса 2 сезон нет, мотор вскрывал, все збс, 1 к 40 лью и ок )
