Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей |
Make
Техника: Kawasaki ultra LX 1500 (2008)
Доброго дня!
Прошу дать совет кто сталкивался с проблемой работы заднего хода!
Ситуация такая, что при натяжении ручки заднего хода - она срабатывает и забрало опускается, а в обратном положении уже не поднимает его... Приходится в ручную поднимать забрало в исходное.
В чем может быть причина... на включение же заднего трос срабатывает... а на возврат нет.
Может провис трос или порвало? Как проверить его целостность, надо ли разбирать и вытаскивает его?
Спасибо.
Игорь73
| Старший лейтенант |
Трос порвало. Вытаскивай,смотри.
Anatoliy11
Make писал(а): Доброго дня!
Спасибо. Так трос откинь от привода и от ковша. Приверь саму ручьку на лёгкость переключения, сам ковш под воздействием пружина-довочик на нём всё ли свободно ходит и малость должно люфиить),. Рукой возьмись за боуден второй таскай жилу. Порваную жилу почувствуеш ладонью на боудене. И скажи честно) делал ли ты тросам когда небудь порфилактику??)) Трос газа ошибок не прощает))))))
Последний раз редактировалось Anatoliy11 22 окт 2017, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
igor sea-doo
Игорь73 писал(а): Трос порвало. Вытаскивай,смотри. трос без вариантов.ты когда задний ход тянешь усилие какое он же не рвется?!))пружину проверь наверняка возле сопла стояла.да и весь механизм осмотри и все станет ясно.скорее всего окислено все.там вариантов не так много.
Make
Гидрик этот только взял, он стоял два сезона сломанный в гараже. Движок перебрали а прос не проверили просто и на воде выяснилось что задний ход включить можно, а вот в обратку уже не получается. Возможно он порван и по этому ковш толкает но обратно не возвращает. Трос реально починить или проще новый заказать? И где заказать такой можно? Спасибо
Игорь73
| Старший лейтенант |
на каву не знаю. Может с бомбера подобрать?
igor sea-doo
Игорь73 писал(а): на каву не знаю. Может с бомбера подобрать? на gtx wake имеется пара штук  тросов реверса.
igor sea-doo
длину бы знать рубашки и самого троса..и концы какой конфигурации.с резьбой без,просто крюк на конце троса,итд.
Игорь73
| Старший лейтенант |
igor sea-doo писал(а): Игорь73 писал(а): на каву не знаю. Может с бомбера подобрать? на gtx wake имеется пара штук  тросов реверса. Троса у меня все на месте. А вот реверс найти надо. Длину троса измерить,а подобрать потом возможно
Make
Цена вопроса то какая самого комплекта полностью и троса отдельно?!)
Спасибо
Игорь73
| Старший лейтенант |
Комплекта какого? Трос у меня есть с GTS за три отдам.
Make
Комплект - полностью тросс в резинке со всеми переходниками, т.е готов к установке уже.
А уверен в полной совместимости троса с Yamaha на Kawasaki ?!?
Там разница по длине может быть и креплениям...
Игорь73
| Старший лейтенант |
Make писал(а): Комплект - полностью тросс в резинке со всеми переходниками, т.е готов к установке уже.
Там разница по длине может быть и креплениям... длину бы знать рубашки и самого троса..и концы какой конфигурации.с резьбой без,просто крюк на конце троса,итд. Выше немного написано было Игорем
mar009
Ручку заднего хода сними и посмотри, у нас такая же проблема была, у них ручки ломаются, мы в итоге там "скулибничали" сезон отъездила нормально. Там крепление оси разбивается и становится огромный люфт, когда снимешь увидишь сам что и как.
Последний раз редактировалось mar009 28 окт 2017, 03:12, всего редактировалось 1 раз.
igor sea-doo
Make писал(а): Цена вопроса то какая самого комплекта полностью и троса отдельно?!)
Спасибо найди на ебее,вот тебе и цена +-.а так по стране по разборкам ищи,кавы то же умирают и идут в разбор.на форуме поищи в ранних темах.а так все чинится если есть что чинить.
