Текущее время: 22 июн 2026, 15:37
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 25 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 10:46
Техника: Yamaha xl700 2005
Бери прокладки WSM верх мотора,туда входит всё для замены поршневой группы: - если половинить не будеш. И полный комплект поршней (prox)-в него войдут пальцы,стопора- wsm, кольца-rik. Уточьняй игольчатый подшипник верх шатуна - если нужны) а я думаю нужны)),в комплекте их может не быть!
Планировал так и делать. К сожалению игольчатые подшипники в комплекте prox не идут((( может оставить старые?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 11:56
Дело твоё), но лучше новый wsm
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 08:08
Если у тебя стоят оригинал с завода наборные иголки ,то ты их саипёшся устанавливать ,купи лучше новые игольчатые в сепараторе. Хотя,с другой стороны,у наборных свои преимущества ...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 05:39
Спасибо за советы друзья! Сначала попробую оставить старые)) Если не получится, закажу новые wsm
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017, 08:29
Старые; - акуенно на новые пальцы :o
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 06:39
если старые иголки без раковин,не ржавые-ставь их однозначно оригинал даже бу всегда лучше гавеного wsm и пр.пару советов при установке..1-подобрать головку под размер поршня,чтоб и сквозь него проходила как палец и внутри поршня место было иголки вставлять в шейку шатуна.2-при установке иголок закрой чистой тряпкой отверстия цилиндров...они туда часто падают.пока приловчишься их вставлять,не одна выскочит))все сепараторные -дубликат.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 06:45
правильно разверни разрывы стопорных колец.хоть при установке наборных хоть при установке сепараторов.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 03:55
Спасибо ребя! Как дела коснусь, отпишусь ещё, поделюсь опытом))
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 16:10
Всем доброго времени суток! Пришли поршня. Замерил диаметр обоих поршней. В верхней части диаметр поршня составляет 81.2, в нижней 81.5 (конус). Где-то я читал, что так должно быть с учётом температурного расширения.
Кто что скажет ребята? Обсудим? Напомню, что я далёк от этого))) И подскажите с каким зазором растачивать гильзы?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 16:14
Можно продолжить темку здесь viewtopic.php?f=45&t=11657&start=45 где все и началось
