Текущее время: 31 май 2026, 18:59
Всего 15 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 14 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 14 гостей
 Заголовок сообщения: Подскажите sea doo rx di 2003
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 17:26
Техника: BRP SEADOO RX DI 2003
У меня не работает инфоценрт, а есть все датчики от модели XP не DI. Фишки вроде одинаковые но цвета проводов разные. Если я за места родного воткну от XP c компом ничего не произойдет?Будут ли он работать?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите sea doo rx di 2003
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 21:08
Не исключено
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 21:46
думаю нет.абсолютно два разных гидра,что по проводке что по мотору .мозги соответственно другие функции выполняют.а вот инфо центр если поставить другой,думаю будет работать.хотя хз пробовать надо.только на карбовой хр по моему нет его.с gtx lim,gsx lim..можно попробовать.цвета проводов могут быть другие,распиновку главное не перепутать.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 07:07
главное лишбы мой комп не сгорел от такого эксперимента.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 08:02
Всё верно Игорь расписал.Мозги совсем разные.Отдай свою приборку электронщику там не так всё сложно
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 08:09
ЛУЧше купи тогда инфоцентр который должен стоять и вся проблем)))на задней части от куда провода выходят ищи ориг номер 9 цифр.потом ищи такой же.благо на форуме человек ди ай разбирает.удачи! :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 08:10
а то комп у тебя в три раза дороже карбового.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 14:38
кто разбирает такой гидрик, подскажите.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 18:45
это шутка?))magaria!4 объявления ниже..
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 18:46
только хр di.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 20:52
Оно то ниже)- смотря где смотреть! :(
Да ещо и растолкуй чем они одинаковы эти модели :wink:
