Текущее время: 19 июн 2026, 20:43
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 61 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: Kawasaki STX 900 JetSkai . Нужен совет !
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 06:48
Техника: Kawasaki 900 STX JetSkai 2000,год.
BOMBARDIER SKI-DOO SKANDIC-550. 1999 .год
Благодарил (а): 29 раз
просмотри магистраль трубок (2шт) от водомёта до мотора, скорее всего на них есть тройник к которому и подведёшь шланг через который подашь этиленгликоль, только подводи на заведённом, литров 5. если тройничка нет, то введи жидкость через входной патрубок охлаждения, опять-таки на заведённом только.
далее выкрути свечи, влей масла грамм по 30.
поменяй масло в водомёте, если оно там есть.
помой всё, осуши хорошенько, седло сними или приподними, водник найкрой.
и тухни всю зиму в ожидании сезона
У вас ,был Kawasaki STX 900 или 1100 ? Что то можите сказать ,хорошая или плохая фирма ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 08:09
Непонравится тебе его ответ!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 08:14
Почему ???
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 10:44
Вся техника хорошая, если не упорота и если рукожопые обезьяны там не лазили.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 11:38
holod-nsk писал(а):
Промыть систему охлаждения тосолом или антифризом , в ватербокс налить фриза , смазать цпг консервантом , тросики все помазать чтоб не закисли не заржавели , из корпуса удалить всю воду ( вытереть губкой можно ), и можно ставить на хранение в гараж ( сидушку снять )
Я пользуюсь такой консервной)
download/file.php?id=26101&mode=view
В импеллере надо букварь смотреть,- смазка или масло! Открутиш конус если масло змени, смазка цвета маргарин, воск рабочего состояния она на селиконовой основе. Если чорная и вонючая болотом гнилым:- ставь новый ремкомплект и свежий маргарин)) :beer:
Последний раз редактировалось Anatoliy11 07 окт 2017, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 12:04
В импеллере надо букварь смотреть смазка или масло!)
Хорошо посмотрю ! Спасибо !
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 18:16
Ватербокс это глушитель - банка такая алюминиевая сзади в корпусе стоит , цпг - цилиндро-поршневая группа , а промываю я всегда так - в шланг подачи воды для охлаждения движка начинаю лить через воронку антифриз (на заведенном движке ) как начинает литься сзади с водомета с обратки значит хватит лить , чуток погазовал и глушу , потом наклоняю гидрик в сторону водомета сливаются остатки антифриза и все готово . Шланг куда антифриз лил на место подсоединяю !Вот к примеру схема прохождения воды через мотор у ямахи FZS .А B подача , D обратка
fzs.jpg [ 175.57 КБ | 7331 просмотр ]
fzs.jpg [ 199.42 КБ | 7330 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 11:38
Всем привет и большое спасибо за помощь !
Полазив на форуме и поискав статьи по консервации толком я ничего не нашёл ! Решил загнать на сервис "MOTORESURS" Консервация обошлась сравнительно не дорого 2000 рублей . Выивили пару проблем . 1) на вал импеллера была намотана капроновая верёвка и какой то пакет (удалили ) сальник целый ,это очень хорошо !
. 2) в самом импеллере при снятии было не достаточно смазки ,вроде заказали и должны поменять. С импеллер живой ,люфтов нет ,смазка хорошая (чистая ) ! 3) Ещё топливный фильтр и всё ! Отдельно заказал топливный дополнительный насос USA , ( в виде помпы ) тоже сравнительно не дорого 3600 рублей + установка . В целом сказали что состояние реально новой техники и что мне реально повезло с покупкой ! Вот как то и всё . Как сделают загоню в гараж и буду ждать лета !
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 18:25
ну на первый раз скажем так - перестраховался , потом сам делать будешь все . Я мотоцикл когда купил отдал карбы почистить и тд и тп спецам , потом сам когда разобрал карбюратор - понял что зря деньги отдал , сложного там ничего не было , после этого и двигатель сам разбирал и вилку перебирал - уже ничего страшного там не видел , главное мануал найти !
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 19:34
а я :P на зиму так консервирую....раз в неделю ну может пару,в гараже скидываю чехол и завожу секунд по 30..кто,что скажет??
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 19:35
про :) акб не забудь.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 19:56
Привет Игорёк! Я скажу окуительно если в тёплой хате. А вот в морозильнике я даже с консервой прокручую на холодную)) в межвахту. Конденсат плодить не охота)))) :oops:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 03:20
Благодарил (а): 66 раз
у вас то можно, а при нашем - 30 это смертельный номер для всех узлов ))
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 04:01
С каких делов смерть узлов? Вся 2т колёсная техика работает без нареканий) если периодически работает)).
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 06:57
Я со снегоходом так же поступал , потом понял что в теплом гараже летом ему незачем все эти консервации и заводки , перед сезоном только в горшки ему маслица прысну чуток чтоб гильзы смазать ( за столько месяцев стояния они наверняка уже сухие ) и начинаю эксплуатацию , там понятие консервация немного для гусеници есть - ослабить ее .
А в этом году решил на гидрике еще и ватербокс отсоединить от колектора - вдруг испарения оставшейся воды ( хоть и с антифризом ) в головке конденсироваться будут ! Выпускные клапана один хрен какие то открыты
