Текущее время: 30 май 2026, 13:23
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 35 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: куплю мозги на челенгер 5603 1997г
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 18:30
kylikov писал(а):
да,это одни мозги по разным номерам
понятно что под этими номерами одна и та же деталь!!я интересовался один мотор или два..
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 20:53
а что это за хреновина АСТРО??
коммутатор от ГАЗ-ПАЗ-УАЗ
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 20:54
kylikov писал(а):
так на опережение это влияет при разных оборотах или нет - постоянно в одном режиме.
это корыто мне привалило уже с этим дивайсом. куча проблЭм всплывает до сих пор. я с ним проепся все лето-по всем деталям.слово ротакс - во сне снится.игрушка- ну а что сделаешь,,,
Давайка с поклоном вот сюда http://суперзажигание.рф к Александру.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 04:03
Техника: seadoo chellenger 787 1997 5603
коммутатор с уазика для русской катушки.на него с датчика хола приходит сигнал напрямую,в обход мозгов, поэтому основную функцию мозги утратили, еще и приборы стали отключаться на ходу. работает только десс для запуска двигателя.выключаю отдельной кнопкой.
ставить мозги с другого гидра -это на крайняк, - нужно искать со всей проводкой,фишками,разъемами,,,
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 04:35
спасибо. там все по полочкам...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 09:48
Еще варик и правда с гидры все взять.
Такая коробка выйдет в 15-20 тыр с мозгами, ключом , фишками и т д.
Плюс надо задний электробокс брать....
Дорого и гемморно, все же пообщайся с Александром.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 09:54
https://m.avito.ru/voronezh/zapchasti_i ... 1026656597
Мозги и коммутатор я лично сам видел.
Пообщайся.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 15:06
https://m.avito.ru/voronezh/zapchasti_i_aksessuary/mozgi_brp_xp_97_1026656597
Пообщайся.
отморозок редкий!!приезжал к нам ремонтировать свое ведро с гайками.в итоге был послан на х..такая корона на голове,что аж думать мешает.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 16:49
Я с ним общался, брал трос рулевой, таким не показался.
Он хотел ХР восстановить.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 17:28
ребята, так этот чел с воронежа , как он к вам то встрял. написал ему -почему гидрик под разбор, отвечает-ни чего
он в идеале юыл
был
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 18:02
он с этой проблемой и приехал.восстановить.но когда привез и показал ...я понял ,что восстанавливать нечего.из живого были мозги и водомет. и ВСЕ!!!трос на тот момент уже продан был,оказывается тебе)))да и не только трос.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 18:06
этот гидрик продавался 2 года, владелец писал, что капиталил мотор и не поставил его, чтобы покупатель приехал и сам посмотрел, что ВСЁ круто.
на мою провокацию поставить мотор, завести и прокатнуться, а потом купить, ответил, что типа покупай и сай епись.
Потом гидрик попадает в другие руки, тут даже тема на форуме была о разборе.
Я поехал за рулевым тросом и осмотрел водник.
ПОЛНАЯ ЖОПА ПРОСТО!!!
Некомплект, вместо заднего электробокса стоит от Ямахи с неизвестными потрохами, приборы залитые, потные, VTS сделан из моторчика от дворников с самодельной защитной крышкой.
Мотор не видел, насос не смотрел, корпус целый, но как-будто за сараем лет 7 провалялся.
Седло перетянуто.
Передний электробокс комплектный.
Темы уже нет, но есть пользователь memberlist.php?mode=viewprofile&u=5523
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 18:08
А по мотору то что?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 18:25
А по мотору то что?
на моторе да и вообще везде,даже в ведре с какими то железками я не нашел ни одного родного болтика.сказал ему что его проще в разбор пустить чем оживить,или денег километр вложить придется.он мне не поверил.в итоге так и вышло...на авито продает мозги и водомет.хотя корпус был ничего состояние. %)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 18:28
А по мотору то что?
Первый,собирать его должен был я. Но в цене не сошлись. Мотор я видел,крутил,вертел. Капиталки не увидел. Видно что он работал.
