Добрый день! Продам двигатель в разбор от Kawasaki Ultra 250 2008 г.в.
Есть следующие запчасти:
Нагнетатель-компрессор 15051-3702 30 т.р.
Головка блока в сборе 11008-3712 45 т.р.
Крышка головки цилиндров 14091-3814 10 т.р.
клапан 12004-1154, 12005-3703 1т.р.
распред. вал 49118-3715, 49118-3712 15 т.р.
коллектор впускной 15 т.р.
дроссель 16163-3712 10 т.р.
Натяжитель 12048-3701 4 т.р.
Бронепровод 21150-3730 2 т.р.
катушка зажигания 21121-3722 4 т.р.
датчик положения распред. вала 1176-1077 3 т.р.
крышка зажигания 14091-3763 3 т.р.
зажигание 59026-3702 4 т.р.
трубка уровня масла 32154-3721 4 т.р.
датчик температуры воды 21176-3758 4 т.р.
датчик температуры воздуха 21176-3767 4 т.р.
муфта коленвала 42034-3716 7 т.р.
Крышка генератора 14031-3736 5 т.р.
поддон 49034-3702 8 т.р.
Статор 21003-3747 10 т.р.
Ротор 21007-3741 10 т.р.
поршень 10 т.р. за 3 шт.
шатун 13251-3702-JJ 5 тр.
стартер 13101-3710 7 т.р.
16097-3702 2 т.р.
39193-3702 1 т.р.
27010-3785 6 Т.Р.
Также есть коленвал (под ремонт), патрубки, масляный насос.
Телефон: 89149322579 (МТС)
Стартер.jpg [ 538.78 КБ | 4607 просмотров ]
распред. вал2.jpg [ 866.08 КБ | 4607 просмотров ]
трубка уровня масла.jpg [ 701.37 КБ | 4607 просмотров ]
Поршень-шатун4.jpg [ 902.96 КБ | 4607 просмотров ]
Поддон.jpg [ 969.99 КБ | 4607 просмотров ]
Патрубки.jpg [ 655.95 КБ | 4607 просмотров ]
Натяжитель 12048-3701.jpg [ 707.44 КБ | 4607 просмотров ]
Нагнетатель3.jpg [ 978.12 КБ | 4607 просмотров ]
Нагнетатель2.jpg [ 1.25 МБ | 4607 просмотров ]
Муфта+Коленвал+статор+ротор+крышка.jpg [ 709.72 КБ | 4607 просмотров ]
К головке блока.jpg [ 926.58 КБ | 4607 просмотров ]
Крышка головки цилиндров.jpg [ 731.21 КБ | 4607 просмотров ]
Крышка и зажигание.jpg [ 675.4 КБ | 4607 просмотров ]
Крышка зажигания2.jpg [ 692.17 КБ | 4607 просмотров ]
датчик темп воды21176-3758+труба.jpg [ 610.2 КБ | 4607 просмотров ]
датч пол распред 21176-1077, 16097-3702.jpg [ 701.9 КБ | 4607 просмотров ]
Головка блока3.jpg [ 1.12 МБ | 4607 просмотров ]
Головка блока2.jpg [ 1.12 МБ | 4607 просмотров ]
Головка блока.jpg [ 985.67 КБ | 4607 просмотров ]
впуск. колл.+дроссель+ дат темп возд.jpg [ 825.13 КБ | 4607 просмотров ]
Бронепровода+катушками зажигания+27010-3785.jpg [ 763.84 КБ | 4607 просмотров ]
20170810_143223.jpg [ 585.33 КБ | 4607 просмотров ]
20170810_142902.jpg [ 648.73 КБ | 4607 просмотров ]
