Текущее время: 31 май 2026, 18:59
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 09:45
Техника: SEA DOO GTX 155 4 TEC
Подскажите, как вставить в модуль новый насос, чтобы все работало.
ффффф.jpg [ 152.42 КБ | 8100 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 09:55
слева новый насос.его размеры больше,не входит в посадочное. как его потом подключить? не могу разобраться сам. прошу помощи знатоков
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 10:24
а почему именно этот насос, есть которые один в один?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 11:28
заказал с ebay не видя оригинал. поверил производителю. подскажите номер и где искать тот который подходйт
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 11:30
у меня не вышло. поиск выдает только в сборе с модулем
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 12:18
ваз газель уаз один в один по мантажу
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 14:59
Две клепки внизу отсверли. Сними низ и поставь купленный насос вместо старого.С виду он такой как нужен. Фишка подключения совпадает? Верх тоже снимается. Лучше пометь как все стояло, легче собирать будет. Фильтра промой, продуй, а лучше новые поставь (есть в наличии, оба ,если надо:))). Удачи.
ОК
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 15:06
Фишка не совпадает.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 15:07
Можно конкретней. Какие модели ваз газ уаз смотреть.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 15:27
Руслан. Подскажи, какие насосы один в один идут по монтажу
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 15:30
Фильтр только один. Тонкой очистки в нижней части. Металлической сеточки нет.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 15:33
Старый вытащи и в магазин. Когда вытащишь увидишь и второй фильтр;))
ОК
Последний раз редактировалось БЧ-5 12 сен 2017, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 15:38
Магазины с з.ч. к газам уазам в нескльких тысячах км. Могу только через интернет заказать
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 15:43
От тайских тоже подходит :D . По образцу.
ОК
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 21:12
http://www.ebay.com/itm/Standard-Motor- ... 1438.l2649 самый главный фильтр и регулятор
