ANN123
Техника: yamaha fzs 2012, bmw f01 730d, suzuki grand vitara
В связи с тем, что от бывшего хозяина достался с убитым импеллером и корпусом (гидрик буксовал и слабо разгонялся) у дилера проведена замена импеллера на solas YS-df-15/22 и корпус импеллера (оригинал- 66V513120194). После замены динамика улучшилась минимально, с места подрыва нет (ушла пробуксовка и все), при этом упали максимальные обороты до 7000 (было около 7800) и максимальная скорость по спидометру 110 (было 118). К дилеру не ездил еще, диагностику не делал. В чем может быть проблема? Двигатель сток.
petrycho
а винт для этого водника сток?
ANN123
Дилер заказывал. Мне объяснили, что заказали тот, который подойдет под стоковый мотор. на сайте соласа сейчас увидел, что винт идет на limited or modified engine.
И еще, перед тем как заказывать импеллер и корпус, у дилера поставили временно заводской ямаховский (стоковый) импеллер с минимальной наработкой (около 4 часов)- с ним яма тоже слабо разгонялась (при этом обороты набирала 7800 и скорость по спидометру 115-118), но так как зазоры между импеллером и корпусом были больше 1-1,5 мм, заказали сразу импеллер с новым корпусом. Установив все новое динамика разгона улучшилась минимально, обороты упали...
Игорь73
| Старший лейтенант |
Дилер рулит. Можно было все проще и дешевле решить.С винтом.
petrycho
ANN123
модифицированных насколько (stage1,2,3)?
ANN123
ну на свежем стоковом импеллере она тоже не ехала (правда со старым корпусом)
petrycho
ANN123 писал(а): ну на свежем стоковом импеллере она тоже не ехала (правда со старым корпусом) ну тогда катайся, нах тему создавал? успокоиться хотел? так живи спокойно с впаренным винтом. YS-df-15/22 не сток. блатные винты идут под водники, которые подвергались модификации, покури американофорумы, там много чего про это
petrycho
задал вопрос и ответил на него в первом же посте Цитата: После замены динамика улучшилась минимально, с места подрыва нет (ушла пробуксовка и все), при этом упали максимальные обороты до 7000 (было около 7800) и максимальная скорость по спидометру 110 (было 118). К дилеру не ездил еще, диагностику не делал. В чем может быть проблема? Двигатель сток
ANN123
Возможно получится этот вернуть. Какой тогда заказать из двух(на сайте Solas указано , что оба для стока): ys DF 14/21 или ys cd 13/22? В чем между ними разница ?
Alpinev
| Старший мичман |
ANN123 писал(а): Возможно получится этот вернуть. Какой тогда заказать из двух(на сайте Solas указано , что оба для стока): ys DF 14/21 или ys cd 13/22? В чем между ними разница ? у 14/21 раньше подхват - лучше скажем так и меньше максималка. у 13/22 чуть похуже подхват и больше максималка. все винты уже идут лучше сток винта, так что тут выбрать нужно что тебе важнее или подрыв или максималка
Сергей 23 рус
Техника: Ямаха FX 160 лс , Пежо 4008.
Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 2 раза
Нужно было раньше почитать я б купил у Вас винт 15-22, себе сейчас только заказал такой, на ямаху фх 160 лс . после чипа ,дудок, нулвевика , решётки , решил винт и кольцо поменять , за 70 проц от цены бы забрал но всё три дня назад деньги отдал теперь мес ждать , и кольцо заказал полубирррррпишное с пластиковой сменной втулкой и втулку на запас ..
