Текущее время: 01 июн 2026, 01:43
 Заголовок сообщения: Гильзовка 2т мотра
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 15:09
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Ребята кто нить гильзовал блок?Тяжело ли это?Можно ли сделать самому?
 Заголовок сообщения: Re: Гильзовка 2т мотра
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 20:36
В смысле самому?в гараже на верстаке не получится точно.а так всё гильзуется(даже RR и BMW )
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 22:27
Yamaha vxs 1800
А что там за спец приспособы?Гильзовал не раз бошку с мопеда 2т,греешь горелкой рубашку,гильза выпадает,опять нагрел гильзу вставил,совместил окна.Я понимаю конечно не то сравнение,но все же.Видел греют в духовке блок,а гильзу охлаждают фризом с балончика и заскакивает
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 22:31
Блин, Анатолий, прям криотехнологии, как на Феррари. :beer:
Привет.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 22:36
Yamaha vxs 1800
Привет Петя,ниче тут криотехнологичного.Нашел видос на ютубе,гильзовали аналогичный мотор со снежика
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 22:39
так всё и делается.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 22:51
Yamaha vxs 1800
Да я понимаю что как то так,но хотелось бы более развернутый ответ.Чем греть,до какой температуры,в какую часть рубашки направлять горелку,сколько есть времени для правки гильзы.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 22:52
Yamaha vxs 1800
Если появится на руках блок с мертвыми гильзами,попробую сам вынуть гильзу и вставить ее же обратно
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 22:56
ты на чём хочешь гильзы менять?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 23:10
Yamaha vxs 1800
На своем 947 моторе
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 23:12
Yamaha vxs 1800
Ну как менять,я рассматриваю такой вариант.Один поршень и гильза в отличном состоянии,второй задран,глубоко.Сейчас 0,75 размер,в задраном 1.00 не перекроет.Либо блок на замену,либо гильзу менять и ставить новый поршень 0,75
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 23:26
во блин...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 08:58
Yamaha vxs 1800
Дырка в шланге управления рэйва не прошла бесследно...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 22:50
Yamaha vxs 1800
И так ребята,гильзы приехали и уже успешно установлены на свои места.
Теперь собственно процесс.Все просто,легко делается в домашних условиях.Гильзоблок суем в домашнюю духовку,греем гдето до 250 градусов.Я поставил блок на гильзы.После того как блок нагрелся до нужной температуры чутка постучал по верху и гильзы поднялись.Достаем блок из духовки и быстро их вынимаем.Пустой блок опять в духовку.Нагрелся,быстро достаем,вставляем новую гильзу.Залетает со свистом,теперь у вас есть примерно 7-10 сек,на то чтобы совместить максимально окна.Не получилось?Еще бы чуть довернуть?Да без проблемм опять в духовку на 5 мин. и крути дальше.
Теперь особонности:так как блок у вас не новый,будет стоять сильная вонь от горящего масла!Гильза с большой вероятностью не сядет в ноль вверху и ее нужно торцевать!Окна даже на моих вроде лучших La sleeve могут чють не совпасть,как не крути.Так и получилось у меня на одном цилиндре.Окно выхлопа перекрыто мм на 3 снизу,по всей ширине.На днях,выну эту гильзу и подправлю гравером.Фото прилагаю
IMG-20171128-WA0005.jpg [ 119.86 КБ | 9649 просмотров ]
IMG-20171128-WA0006.jpg [ 125.78 КБ | 9649 просмотров ]
IMG-20171128-WA0004.jpg [ 111.05 КБ | 9649 просмотров ]
IMG-20171128-WA0003.jpg [ 127.73 КБ | 9649 просмотров ]
IMG-20171128-WA0002.jpg [ 153.31 КБ | 9649 просмотров ]
IMG-20171128-WA0001.jpg [ 92.81 КБ | 9649 просмотров ]
IMG-20171128-WA0000.jpg [ 87.3 КБ | 9649 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 07:20
красава ТОЛЯН!чтобы мама не ругала за использование духовки,и не испортить заводскую краску...используется обычная эл.плитка за 600р.и еще момент может пригодиться,после расточки и хона стд гильзы обязательно обработай окна...я на пример фрезкой это делаю.тогда кольца ломать не будет. :friends:
