Текущее время: 25 июн 2026, 06:45
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 948 сообщений ]  На страницу Пред. 117 18 19 20 2164 След.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 03:51
Понял, всем спасибо!!! :beer:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 22:31
Всем привет! Ну что же мелкий тюн продолжается), добрался до вых.трубы. заснял видос),- комент.из меня хреновый но суть понятна! Прикреплю сразу ссыль для новичьков, старожилам в напомки))
viewtopic.php?f=1&t=4987
для суждний.(стоит ли оно того) и правильно ли зделал?
По темен свой видос и ваши коменты.
https://youtu.be/XL0kui0l47Y
Поправлюсь по ссыли автор( fim 92), в видио упомянул (Almonda) без обид!!
Комментарий к файлу: За основу устанавки инжектора)взято из мануала (BRP-XP)
Screenshot_2017-08-21-06-38-25-1-1.png [ 54.34 КБ | 9884 просмотра ]
Последний раз редактировалось Anatoliy11 08 сен 2017, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 13:43
Всем привет! Ну что же мелкий тюн продолжается), добрался до вых.трубы. заснял видос),- комент.из меня хреновый но суть понятна! Прикрепдю сразу ссыль для новичьков, старожилам в напомки))
Проверка на воде плказала с этим впрыском как минимум -1200 об.мин. тоесть 6000 потолок. Клапан на 3000, срабатывает идеально) экономия 40$.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 00:04
На этом эксперементы не закончилис)).сегодня была переделана система охлаждения ватербокса и резиновых соеденительных патрубков на выходе вых.трубы. Инжектор из колена удалён. Миф о этой доработки в ямахавской выхлопной как не совершенной развеян в негатив!!)
И так обрезан конец на вых.трубе где расположены 3 по 5мм. отверстия из которых идёт впрыск воды для охл. ватербокса и завырены окна охл.рубашки на обеих частях. Извиняюсь забыл заснять завареные окна рубашек. Отдельно врезан штуцер в малую рубашку с отверстиями впрыска. Две заглушеные части обратно сварены на своё место,- тоесть труба с двумя отдельныси рубашками. В штуцер мал.рубашки присоеденил клапан через тройник от подачи с водомёта, как ранее отрегулирован он на 3000 об.срабатывания. цена 250 руб., как как фирменный JET VRKS 48$ без доставки). Добав плюс в отопительном клапане его можно савить как на срабатывание так и на постоянно открыт что отлично отрабатывает на ходостам режиме для настройки карбов на как на воде так и на шланге)). Эта система надеюсь, скорее уверен избавляет от стартового затыка с полным воды ватербокса. Отсюда и возмём приёмистость на старте)).На холостых до старта воды нет а на холостых наша техника не интересна. Для прогревп во избежании перегрева ватербокса и патрубков мажно и перегазнуть переодически подавать впрыск. Фото кидаю. Завтра на воду!!!
Да и хватит меня игнорить. Тема из мини фака должна иметь концовку)))
Комментарий к файлу: Ещо целая пока труба
20170822_170008.jpg [ 1.31 МБ | 9861 просмотр ]
Комментарий к файлу: Процес пошол
20170822_173836.jpg [ 1.31 МБ | 9861 просмотр ]
Комментарий к файлу: Всё сварено на место с заглушеными рубашками и штуцером
20170823_191849.jpg [ 1.41 МБ | 9861 просмотр ]
Комментарий к файлу: В сборе с патрубком
20170823_193529.jpg [ 1.18 МБ | 9861 просмотр ]
Комментарий к файлу: Как было клапан с инжектором на вых.колене.
20170822_143801.jpg [ 1.71 МБ | 9850 просмотров ]
Комментарий к файлу: Система инжектора которая неоправдалась
20170822_175038.jpg [ 1.23 МБ | 9850 просмотров ]
Последний раз редактировалось Anatoliy11 08 сен 2017, 22:12, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 06:57
:good: Толик -респект за творчество и доводку до нужного результата!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 06:58
знания-сила!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 07:10
знания-сила!
:friends:
Привет Игорь через часок на реку) тестить))
Ещо винт поставил старый стоковый,отреставрированый лопости перегнул проветю что покажет!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 07:13
двай ,ждем изменений в лучшую сторону!!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 17:17
Ну Анатолий молодец, это ж сколько упорства надо)))
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 19:29
да ладно ПЕТЯ,вспомни свой первый гидр.сколько ты с ним провозился..за то какой результат из го...на конфетка получилась.да и спишку видел на авито-труда не мерено.состояние на 5+.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 19:50
Ну и ладно у меня на 4+ :oops:
Ща видос залью, только прикатил,- мою!))
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 20:32
Винт сток гнутый)с выхлопной отрабатывают видос, на приборке 96 прямиком по тече, против 98 км.ч.на конкретной ряби,воздух 23°,вода теплее.
https://youtu.be/hTcFzL_kQMw
Добавлю:-обороты стали на место как и прежде в отсечьке :pardon:
Последний раз редактировалось Anatoliy11 08 сен 2017, 22:10, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 21:21
Хорошо рвет. Стоило заморочиться.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 23:01
Анатолий, чётко, внатуре чётко!!!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 09:10
Проявилась проблема! Глохну) жарю по полной если выпендросю мин.10, примика мин.5-7 и глохну, но не клин резеий, по тихому сбрасывает когда до холостых, слышу что нач. затухать бросаю газ торохтит на холостыхи и если играть курком идёт провал и глохну. Если на ходу газ не зброшу голхнет сек за 5 и в туже секунду завожу, крутится заводится легко но газнуть провал. Торохтит 3-5мин.на холостых не разгазовывается. заглушил минуту и все в норме до опр.времени. приборка при симптомах на перегрев молчит, рука терпит. Первый раз заметил после обкатки когда начал давать под хвоста. Ещо до переделок выхлопа. При оборотах 5500-800 проблем нет)). И втаких режимах бак осущил. Что тепловой или топливная?? С контрольки вода рабочей емпературы Проверил датчик тепла на замыкание контактов приборка работает пищит и пишит) на кипяток с чайника не реагирует датчик, балончиком с газгорелкой срабатывает норм. В ман. не найду раб. темп. срабатывания датчика, какая??
Думал нехватаед охл. воды так как клапан запитан на прямую на подаче тройником перед двиглом), а с трубы в сброс тройником 15мм проходное как и весь сброс шланг, подача 10мм. перекольцевал охлаждаюку в сток, клапан убрал закольцевал с рубашкой охл.глушителя. изменений в температуре непроизошло за то подрыв на старте упал ощутимо. Проверил бак:- дышит, в фильтрах чисто,в баке чисто но сетки в баке с момента преобретения и в глаза невидил мыл бак снимая залив. горловину. От карбов через кран продуваются обе! Буду дёргать бак иначе узел подачи невылазит.
Вот такая хрень мужики!!) :oops:
Да, тепловой зазор то по словам пильщиков 0.11) :pardon:
