Tonys83
| Старшина 2 статьи |
Техника: Brp 3d Yamaha 85 aelt
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 1 раз
Tonys83 писал(а): Померил давление, зашкаливает. Значит регулятор неисправен. Буду колхозить. Потом отпишусь Купил от шкоды на 4бара за 650 руб. Врезал в топливо-провод сразу после родного неисправного регулятора, обратку пустил в корпус бензонасоса примостырив в верхней крышке дополнительный штуцер. Измерения показали на заглушенном 2 бара, заведеном 4,1 бар. Испытания на воде на днях.
igor sea-doo
есть рулевой трос на вашу гидру.если есть интерес пишите в личку.ориг.номер 277 001 414
TOXA52RUS,
Техника: ямаха
Tonys83 писал(а): Tonys83 писал(а): Померил давление, зашкаливает. Значит регулятор неисправен. Буду колхозить. Потом отпишусь Купил от шкоды на 4бара за 650 руб. Врезал в топливо-провод сразу после родного неисправного регулятора, обратку пустил в корпус бензонасоса примостырив в верхней крышке дополнительный штуцер. Измерения показали на заглушенном 2 бара, заведеном 4,1 бар. Испытания на воде на днях. Парт номер скинь И как испытания прошли
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
Мотик возродился, едет отлично! Номера нет, просто в магазе подобрали на 4бар и все.
Только снова сломался) каким то образом разломился пополам пластиковый болт-барашек регулировки угла наклона сопла водомета. Сейчас он просто болтается вверх-вниз. Надо или точить аналог, или заказывать оригинал где-то., или снова колхозить болтом каким-то. В общем скучать мотик не дает)
TOXA52RUS,
Техника: ямаха
Блин жалко мож хоть фоткни как поставил и как выглядит
TOXA52RUS,
Техника: ямаха
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
С болтом порешал быстро. Но этот сарай снова начал глючить, обороты не развивает, на максималку еле выходит, в общем снова пропала былая прыть. Рейвы чистил, регулировал, вся топливная новая, а он в очередной раз ехать не хочет. В общем брп гавно!
Юрий Селиванов
Tonys83 писал(а): С болтом порешал быстро. Но этот сарай снова начал глючить, обороты не развивает, на максималку еле выходит, в общем снова пропала былая прыть. Рейвы чистил, регулировал, вся топливная новая, а он в очередной раз ехать не хочет. В общем брп гавно! Согласен 2т всё гавно,особенно бу
igor sea-doo
Юрий Селиванов писал(а): Tonys83 писал(а): С болтом порешал быстро. Но этот сарай снова начал глючить, обороты не развивает, на максималку еле выходит, в общем снова пропала былая прыть. Рейвы чистил, регулировал, вся топливная новая, а он в очередной раз ехать не хочет. В общем брп гавно! Согласен 2т всё гавно,особенно бу  а может прокладка сечот..между рулем и сиденьем
TOXA52RUS,
Техника: ямаха
Всем привет Подскажите как менять масло в конусе водамета Я про то как слить и сколько налить Контрольного отверстия же нет
petrycho
TOXA52RUS, писал(а): Всем привет Подскажите как менять масло в конусе водамета Я про то как слить и сколько налить Контрольного отверстия же нет Наверное как и везде, снимай конус, сливай, ставь назад и заливай шприцем . Надо еще опрессовать, как в мануале, но если нет эмульсии и количество слитого масла соответствует нужному объему, то не парься.
TOXA52RUS,
Техника: ямаха
Эмульсии нет конус снимать не хочу сидит он больно хорошо лучше все сниму и слить через заливное Только вот сколько заливать ?
igor sea-doo
думаю за день справитесь по времени(таким методом),а если в граммах то две трети стандартного тюбика.0,177л. объем целого.если водомет снят,ставите на винт.и шприцем до отверстия,после пробку -завернуть..то же момент аккуратный.если присмотритесь,то она чуть под углом выкручивается.обычно кто ровно закручивает,срезает резьбу в конусе.
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
Tonys83 писал(а): С болтом порешал быстро. Но этот сарай снова начал глючить, обороты не развивает, на максималку еле выходит, в общем снова пропала былая прыть. Рейвы чистил, регулировал, вся топливная новая, а он в очередной раз ехать не хочет. В общем брп гавно! Подниму тему. В среду первый тест после зимы. Но в спячку гидр так и ушел хварающим. Т. Е. Бензонасос новый, клапан обратки новый, бак чистый, рейвы чистые, а мотик перестал рвать и развивать обороты, дергается, на максималку еле выходит постепенно. Что еще смотреть? Всех с открытием сезона!
TOXA52RUS,
Техника: ямаха
Привет у вас чё так тепло
