Текущее время: 31 май 2026, 19:02
 Заголовок сообщения: Прошу помощи, xp di то едет то нет
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 22:53
Техника: xp di
Добрый вечер, xp di 2003 сначала первые минут 30 едет нормально развивает обороты, потом набирает то 3 то 4 тысячи и всё, иногда начинает ехать иногда так и тупит, заметил такую особенность когда не развивает обороты то указатель трима гуляет на одно деление вверх вниз. Компрессия 10 в обоих горшках, давление насоса проверял когда первый раз неисправность появилась давил 7,2-7,5. Когда подключал манометр он в тот момент не тупил ехал нормально. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи, xp di то едет то нет
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 08:01
на табло есть надпись майнт?писк зумера есть?лампа красная горит?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 12:53
Техника: xp di
Маинт не горит, ничего не пищит.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 14:13
Попробуйте в тот момент когда теряет обароты проверить искру на обоих свечах!только не забудте заземлить один провод потом другой!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 14:16
И промеряйте давление воздушного компрессора в тот момент когда обароты теряет,есть подазрение что у вас от нагрева либо катушка либо свеча перестает давать искру,либо в компрессоре от нагрева зазоры увеличиваются и он перестает дакачивать!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 20:52
Техника: xp di
А где находится компрессор и как его проверить?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 07:42
На топливную рампу подходит два армированных шланга один топливный второй компрессорный!отсоеденяешь шланг на него одеваешь манометр и отсоеденяешь шланг идуший на клапан рев клапанов от компрессора его пережимаешь и крутишь стартером сикунд 30 должен накачать не менее 5.5 бар!не забудь топливный насос отключить
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 18:11
Техника: xp di
Спасибо за совет, попробую на следующей недели.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 06:40
Василий привет.вот как получилось,не много кустарно..но РАБОТАЕТ!))в пропиленные отверстия защелкивается датчик уровня топлива.в верху пропилы для фиксации верхней части модуля.в этот раз установили насос бош.
насос ди 1.jpg [ 63.57 КБ | 10873 просмотра ]
насос ди2.jpg [ 122.22 КБ | 10873 просмотра ]
насос ди3.jpg [ 124.31 КБ | 10873 просмотра ]
насос ди4.jpg [ 111.43 КБ | 10873 просмотра ]
насос ди5.jpg [ 86.65 КБ | 10873 просмотра ]
насос ди6.jpg [ 196.36 КБ | 10873 просмотра ]
насос ди 7.jpg [ 115.46 КБ | 10873 просмотра ]
ди8.jpg [ 104.65 КБ | 10873 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 06:48
сегодня протестим его на воде,на холостых работает четко без провалов.на акселиратор то же реагирует мгновенно.правда через шланг охлаждения пробовали.посмотрим как на большой воде будет.естественно все работы произведены по очистке форсунок,проверке клапанов,сама рампа была не чистая,ну и в баке чистоту навели.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 06:53
вообще конечно ди ай зачетный аппарат,инженеры -красавцы у брп!орбитальный впрыск это тема!реально форсированный мотор в стоке.яме,каве,и пр.оч далеко до такого двигла.сложный и интерессный мотор,который не любит колхоза.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 13:45
Игорь привет!колба зачет!немного не понял как устроино дно колбы,я так понемаю обратный клапан который стоит в оригинале устранен?(значит будет проблемма при колличестве топлива меньше половины на повароте в правую сторону будет отлив топлива?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 19:10
хз ВАСИЛИЙ,сегодня планировали на воду...хозяин не смог приехать.так под шлангом мин 10 поработал в разных режимах помучали его и все.после воды отпишусь как будет.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 07:29
Было бы интересно!! :good:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 06:06
:) привет Василий.скинули на воду,за пол часа никаких косяков...хоть в право хоть в лево руль.в общем ,человек забрал и уехал домой.бенза в баке где то 20 -30л было.пока так..
