Текущее время: 31 май 2026, 20:00
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 44 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3
 Заголовок сообщения: Re: Не набирает обороты на воде
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 15:22
Vladimir1983 писал(а):
Померил давление, но не на заведённом, а просто при включении зажигания показало 4,5
Такс начнем стого что на незаведенном давление должно быть не более 2.5 бара на заведенном не менее 7.3!если у вас на незаведенном 4.5 смотри топливный регулятор на рампе!а насос из неоригинала HFP 342di!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 15:24
Сегодня постараюсь померить и напишу
Где вы териториально в МСК могу подъехать подсобить чем смогу(безвозмездно бесплатно)мой номер 89264638102
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 15:36
Техника: BRP RX DI
2002 130 л.с.
Гидроцикл в на юге области Серпухов
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 16:47
Жаль думал в москве!я редко захожу на форум так что лучше мне позвонить и я чем смогу помогу по телефону,как ято померить что проыерить и т.д но это при наличии необходимых приспособлений из обычного автомагазина!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 05:10
Та может там форсунки забиты это инжекторщик авто нужен или электрик если это не из за топлива
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 08:22
При чем тут форсунки и топливо если топлиыный насо давит 4.5 очка!созванивался с Владимиром он мерил насос в затык т.е на прямую а при таком замере он должен давить больше 12 бар!насосу трындец с ыероятностью в 99% и один процент на то что забит топливный фильтр!На гидриках с механническим инжектором давление топливного насоса проверяется через тройник и на работающем двигателе давление должно быть минимум 7.3 бара!Топливный и воздушный регулятор проверяется тоже через манометр и через топливопровод при включении зажигания если насос накачал не ниже 2ух с небольшим бар и держит данное давление значит оба регулятора в норме!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 09:48
привет,сейчас стоит в ремонте очередной ди ай.насос установили фирмы electrix 1115201500,дешевле аналогичного бош в два раза.параметры есть в инете.с защитной сеткой из нержи,погружной.может пригодится инфа.пришлось колбу переделать,взяли аллюм.трубу нужного диаметра отрезали по длине,переставили датчик уровня бенза.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 11:52
Проверь свечи :) У меня была такая хрень: заводится и работает ровно на суше, обороты 7200... Даже звук вроде как надо. Стоит в воду: просто не крутит и все...
Оказалось на свечке накручивается такой колпачок, на который уже провод садится...Колпачок проебался и никто этого не заметил. В итоге работал на одном горшке :)))
Перебирали все, включая карбюраторы, чуть не выбросили все на хер. Оказалась свечка! :)))
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 12:27
Игорь привет!трубку новую изготавливали я так понемаю?как в ней зделали внутренний наплыв для фиксации верхнего резинового уплотнения?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 12:29
Или из трубки полностью колбу новую сделали?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 19:33
привет Всилий,да вместо штатной колбы полностью другую поставили.по диаметру насоса.он оказался шире родного.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 21:28
Красавцы!я бы до этого не допетрил бы!фотки бы увидеть))
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 21:53
да хотел фото сделать..не успел пока отъезжал парни уже его воткнули на место.я больше про насос хотел сказать,что он с заводской сеткой в диаметр колбы.не как бош.по моему с ауди какой то не было времени читать про него.ELECTRIX 1115201500,цена 3897р(6,5 bar) / AUDI 80,100,200,A-6 даже есть дешевле на сайтах.протестим его о результатах напишу.но хозяин до ремонта(перевернул)не жаловался..ехала гидра хорошо.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 23:00
С насосом от ауди 100 с механическим инжектором давление 6.5 бар наши диайки дружат на ура!на самом деле я думаю что родной насос тоже там стоит на 6.5 бар а повышение давления идет за счет переходной трубки в которой сначала идет отверстие побольше далее поменьше!хотя и с обычным шлангом работала)
