Текущее время: 01 июн 2026, 07:12
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 44 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Не набирает обороты на воде
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 23:47
Техника: BRP RX DI
2002 130 л.с.
Рейвы смотрел, вытащил, почистил(были все в наааре и масле, прокладки резиновые рассохлись), поменял прокладки и обратно поставил. Но ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 01:22
Папробуй обратку пережми слышал
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 06:47
нет у него обратки... там все в баке смонтировано. но мысль верная. проверь топливную систему. на любом автосервисе - доедь пусть давление в рампе померяют на заведеном. Должно быть 3,8-4,1 атм даже во время перегазовок. Если не держит то 2 пути: бензонасос кря, регулятор давления заклинил.
а рейвы надо еще на открытие проверить - просверли колпачки и глазами глянь - ходят они при достижении 4100-4300 об\мин или не поднимаются. Я не помню точно насчет твоего но если у етбя подходят к ним трубочки то зависит эта система от кучи факторов: элмагнитнитный клапан срабатывает-несрабатывает, обратный клапан заклинил-незаклинил, трубочки перетерлись-неперетерлись. У обычной ХР там просто канальчик внутри корпуса рейвов который газами их поднимает - там проще: канальчик либо забит либо чистный
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 07:35
Валера привет!у ди ай эл.клапан стоит.с рэйвами связан.а так согласен в этой гидре 90 %модуль бензо вые...ся.просто насос там пипец какой производительности.ориг.1000$ модуль в сборе стоит,вот и начинает народ подбирать что по дешевле.с авто ставить.твой то же не сахар,в ориге 700 тех же зеленых рублей стоит.но у тебя инжектор по проще подобрать,а в ди орбит.впрыск-совсем другая история.думается ,что эт этого с ди ай все и мучаются.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 11:45
Особенно в последнее время, одни ди ай
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 16:39
Подобрать можно нормальный по норм цене.
Привет Игорь!
Да, впрыск орбитальный этож почти карбюратор :D :D :D
Часть 1.png [ 222.68 КБ | 7079 просмотров ]
Часть 2.png [ 237.1 КБ | 7079 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 11:17
Техника: BRP RX DI
2002 130 л.с.
А насос какой именно из них ? Выделенный жёлтым или зелёным?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 11:28
Привет Валерчик ]
Владимир и ч то давление ? Там что то 4 кг должно быть ?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 12:36
Техника: BRP RX DI
2002 130 л.с.
Сегодня постараюсь померить и напишу
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 13:16
Техника: BRP RX DI
2002 130 л.с.
Может кто знает какой насос из не оригинала подходит? И его серийный номер
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 14:04
Техника: BRP RX DI
2002 130 л.с.
Померил давление, но не на заведённом, а просто при включении зажигания показало 4,5
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 20:37
Техника: BRP RX DI
2002 130 л.с.
Слил весь бензин, был полный бак 92, заправил где-то 17 литров 95, ничего не изменилось(тяги нет обороты не набирает), только теперь почти сразу глохнет
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 05:07
Водяной кланан ватербокса ( тот что в конце глушителя )
Есть там пружинка какая Как он настроен ( плосмас. Гайка ) ровно с крышкой или
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 05:48
Привет Игорь!
привет Валера!ага ,в основном)))эл. маг. клапан смотри раз,потом нижние форсы два,да и верхние не помешает то же.компрессор то же.при условии ,что насос выдает нужное давление при всех режимах работы,не только на холостых.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 06:02
на холостых будет работать по фиг,даже от жигулевского бош.
