Текущее время: 01 июн 2026, 07:11
 Заголовок сообщения: Ушла былая мощь на GTX 215
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 01:45
sea doo gtx ltd 215 08г
Всем привет! В этом году катал несколько раз. Всего накатано 160 часов, на 100 менял ремкомплект чарджера (оригинал). На последних покатушках заметил небольшое падение мощности - до этого крутил 7700-7800, сейчас 7200. Ну и подрыв стал чуть слабже. Не дожидаясь чего-нибудь плохого решил заглянуть в турбину и водомет. Вал водомета крутится с небольшим усилием но плавно - это нормально? В чарджере визуально все гуд, стружки нет, крутится легко и плавно. Сегодня хочу померить компрессию, подскажите какая норм? Куда еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Ушла былая мощь на GTX 215
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 02:51
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
В бензобак. Сменить заправку и налить 98.
Это самое дешёвое для начала. Потом попробовать вечером, когда не жарко.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 04:45
Б насос,фильтр,фрикционные шайбы на турбе
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 05:32
1. Жарко и не было, катался и в намного жаркую погоду, все было ОК! (не первый год владею)
2. Вот может мне кто обЪяснит зачем туда лить 98й? Октановое число влияет только на детонацию и чем оно выше тем при большем давлении топливо сдетонирует. Ну и чтобы не детонировало раньше чем нужно и льют высокооктановый бензин. Где то читал что только на двигателях где степень сжатия больше 9,5 нужен 95й. На этом моторе степень 8,4 - по идее на 92м нужно ездить.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 07:55
8,4 потому что ДВС турбо(если не вдаваться в теорию,то остальное турбина надувает).бенз только 95 иначе детонация и придёт писец :)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 08:56
Модуль бензонасоса разбери промой,проверь всё.Форсы пролей
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 10:01
2 года катаем на 92ом , в эту зиму меняли кольца и цепь , на поршнях и ни намека на детонацию , там буст всего 0.4 -0.5
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 21:27
В курсе про буст,просто у нас 95 в лучшем случае будет как92,а то и мочой осла разбавят :D
