Текущее время: 30 май 2026, 19:17
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 159 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 511 След.
 Заголовок сообщения: Kawasaki 750 super sport xi
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 06:22
Техника: Kawasaki ZXi 900,Kawasaki SS Xi ,Ski-Doo Formula 3 600, Polaris Dragon 800 RMK 155
Здравствуйте. Две недели назад стал обладателем гидрика kawasaki super sport xi,он же 750 ss xi или ss xi. Отдали друзья семьи. Пролема такая. Не едет.. на холостых крутит до отсечки-8100 но не едет...А дело было так: две недели назад появился прицеп и на нем был гидр. Вот так мне и вручили друзья подарок: дескать- хотел прицеп? Держи! А то что сверху- снимай,сделай и на воду. Я не из робких :ROFL: запустил зверька на воду. Старенький,покоцанный но теперь мой,а значит полетит...ну короче,замерил компрессию, в первом:10, во втором: 10,1. Норм.для конца лета. Ну в смысле зимой перетряхну,а пока чтобы хватануть кайфу хватит. По мануалу 9,1-14. Завел. Прогрел и вперед....ага...вперед,мля....до 6500 ещё как-то шёл. И глис был,и вылетал и него,но затык на 6500 и все...полез дальше...свечи не " родные",совсем: разные и автомобильные,и "холодные" и провода с ремонтной вставкой,или чем-то подобным фирмы Beru с сопротивлением 1Ком. Проверил первичную обмотку и вторичную. Первичка-0,7 ом (мануал 0,4-0,9) и вторичка 5,25Ком. А это уже не по мануалу((( должно быть от 3,5 до 4,7. Решил поменять провода. Разобрал бокс где "мозги",катушка,регулятор напряжения,регулятор trim и соленоид стартера...а провода в катушку впаяны((( купил коннекторы энджекашные 8330 или j1 по моему так называются. Поставил один вместо того с сопротивлением. И первичка стала 4,25. Оно и понятно. (При замере колпачки свечные сняты)Решил поменяю как смогу. Откусил провода в 4 см от катушки и там все соединил. Там герметично. Проверил ещё раз 4,25 ком. Собрал. Поставил. Полез в карб. Фильтры внутри обоих карбов забиты были в хлам. Карбы разобрал,промыл собрал. Ипопер на воду. Завел. Прогрел. Давай тестить и нихера....ваще перестал ехать. Обороты набирает а ехать не хочет. Как будто на камазе на первой едешь. Орет как дурак а скорость 10кмч максимум. Полез свечи смотреть а одна не работала нормально...залитая вся в какашку... И я заметил,види на солнце светлее :D что колпачёк свечной треснутый. Давай проверять цэшкой и у меня вторичка не звонится через колпачки. Обрыв. Купил два новых. Поставил. Нэт рэзултата блын... И воды много в кузове...наткнулся на тему в нашем форуме про kawasaki 1100 и про течь сальника вала импеллера. Вчера разобрал водомет. Ровный весь. Да с зазорами по 0,6-0,9. Но это не критично. И да есть такойже износ кузова в том месте где вал из кузова выходит и в дом заходит. Заделал смолой и стеклотканью. Всохло. Собрал всё взад и ушел. Вчер уже был. За 10часов. На воду не поехал...мужики,какие мысли? Спасибо заранее.
Комментарий к файлу: Первый цилиндр
PHOTO_20170730_145041.jpg [ 265.82 КБ | 15393 просмотра ]
Комментарий к файлу: Второй
PHOTO_20170730_144940.jpg [ 276.36 КБ | 15393 просмотра ]
 Заголовок сообщения: Re: Kawasaki 750 super sport xi
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 08:06
Благодарил (а): 66 раз
зазор в 0.9 это уже не айс! но ехать будет в принципе, должно быть 0.2 не более. дырку заделал молодец, я тебе уже сказал, и вода считай в кузове, через дырку эту и льет. так что проверяй и отпишись!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 19:27
Дело оказалось всё же в катушке((.а вода поступать перестала. Вот и вопрос: где побыстренькому купить катушку? А почему катушка? А я перепутал данные мануала. Там темя такая. Первичка 0,08-0,1. А я дурабес посмотрел на обмотку магнето и свои 0,7 посчитал за норму. Вопрос про где купить катушку остался. Подскажите может есть у кого. Куплю и DHL в Красноярск.
Screenshot_2017-07-31-23-26-25.png [ 359.81 КБ | 15368 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 20:53
У меня мультиметр показывает 00,7...может я туплю чего...а?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 06:01
https://www.youtube.com/watch?v=cvvxnCXhj7Y видео работы двигателя и не много видно что совсем не едет. и двигатель как-то не правильно работает. Что скажете?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 06:02
пиши сюда по теме. проверяй винт, вал, зазоры, скорее всего если стоял долго закисло все, и резануло шлицы
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 06:08
зазоры ты пишешь в винте 0.6-0.9!!! это капец. ремонт уже при 0.6, а должен быть 0,12 плюс минус. вот и не едет нифига!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 06:12
Снимал я и винтБ и шлицевые проверял. и пихал в дом,между колечком и импеллером щуп, где-то 0,6 а где-то и 0,9мм...я понимаю много но ведь ехал же в самом начале. пусть и не так как надо но ехал. мне покоя не дает то что по мануалу у меня должно быть 0,08-0,1 Ом а по факту мультиметр показывает 00,7 Ом это первичная обмотка
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 06:14
да я понимаю что этого зазо в импеллере дохренаю но он ехал. не сильно но ехал. я в любом случае сделаю и дом и кольцо и импеллер. и двигло пдниму и кузов. просто надо разобраться с этим затыком. все явные работы и так видны а вот это...это и есть замрочка
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 06:18
вот замер первички
PHOTO_20170801_101024[1].jpg [ 1.58 МБ | 15340 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 06:19
а должно быть 0,08-0,1 вот я и уперся в катушку...что скажешь?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 06:27
ничего не могу сказать... тут вариантов масса, я тоже начинал как и ты, со свечей, катушек, карбов, наконечников, насоса, да все перебрал, а оказалось щеку провернуло на колене!!! и все делов )) так что хер знает.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 06:33
Ох уж эти щёки
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 06:34
У меня 2цилиндра. Коленья я могу и отверточками проверить. Не разбирая. Так?
Да и три можно
