Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей |
Анатолий64
Техника: BRP GSX RFI 2001 110л.с.
Сегодня опять спустил и как где-то писали, снял пружинки с рэйвов, эффекта нет.....
Shrek
и не будет если электроклапан не работает
Shrek
я уже писал. просверли красные крутилки по центру сверлом 8-10мм. заводи гидрик с подключенной водой. газуй. при достижении 4200 рейвы должны подниматься - ты это увидишь глазами в отверстия (можно посветить фонариком). если стоят мертво то это или клапан электрический или обратный или забиты трубки к ним.
Shrek
можно без воды запустить но не дольше 10-15 секунд иначе выхлоп расплавиться. успеешь за 10 сек что нить увидеть это уже от тебя зависит
Анатолий64
Сегодня просверлил и завёл без воды, друг газовал я смотрел, рейвы без проблем ходят вверх и вниз, попробую ещё на воде как-нибудь проверить.
petrycho
Анатолий, бензонасос колхозный?
petrycho писал(а): Анатолий, бензонасос колхозный? +100??
petrycho
Игорь, привет. Как жизнь?
petrycho писал(а): Игорь, привет. Как жизнь? привет ПЕТЬ,  только жара задолбала..
Shrek
да он же писал что заменил бензонасос и проверил клапан обратный. осталость только до клапанов копать (((((
petrycho
igor sea-doo писал(а): petrycho писал(а): Игорь, привет. Как жизнь? привет ПЕТЬ,  только жара задолбала.. Нас недельку пожарило, в пятницу накатался от души и детвору покатал на воднике, лодке, лыжи, ватрушка. Жарко было, сегодня уже не так))
petrycho
Shrek писал(а): да он же писал что заменил бензонасос и проверил клапан обратный. осталость только до клапанов копать ((((( Цитирую топикстартера Цитата: Достали насос, стоял уже самый дешёвый от Жигулей, проверили регулятор давления компрессором, он выдаёт ровно 4 всё остальное скидывает в обратку, поставили новый от Жигулей только Bosch, проверили, выдаёт 4. Это колхозный насос, в нём и проблема, чудес не бывает
evv777
Так насос ни кто и не проверял. При чем здесь колхозный насос. Если в насосе меняли вставку , значит он стал колхозным ?
petrycho
Да какую вставку? Читайте первый пост, так жигулевский поставили снова, вместо жигулевского
evv777
petrycho писал(а): Да какую вставку? Читайте первый пост, так жигулевский поставили снова, вместо жигулевского А какой там должен стоять , от шаттла или от бурана ? У меня тоже на RFI , жигулёвский стоит , что поделаешь если одна и та же вставка используется и на оригинальном насосе от BRP и на жигулях 12 модели. Там и датчик положения дроссельной заслонки бошевский , да ещё дохрена чего. И если все это покупать по каталогам BRP , как раз шаттл получится. А если знаешь номер , то буран ))). Только человек не проверяет алгоритм работы узла , он пытается оттестить каждую запчасть по отдельности. Топливная система на RFI проверяется в сборе при работающем гидроцикле как описано в мануале. А стрелять из пальца в небо пытаясь попасть в нужное , маловероятно. Так же утверждать что бензонасос колхоз , тоже не годиться.
