Текущее время: 24 июн 2026, 04:34
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 313 сообщений ]  На страницу Пред. 117 18 19 20 21 След.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 11:26
Если трубки стоят правильно, то промывай.
Начинай от ввода и дальше по цепочке.
Водой, сжатым воздухом.
Главное сначала заведи, а потом включай воду, потом сначала воду отключи, а уж после глуши.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 11:46
Александр-22 писал(а):
Добрый день!
Греется гидроцикл 760F.
Нарисовал схему охлаждения, может чего не так?
между колектором и трубой металическая прокладка (15) с одним 3мм. отверстием)). Только через него поподает вода. Чемто перекрыло его!!!
В контрольку с головы вода идёт?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 12:03
Техника: XP-DI 2004
petrycho!
Трубки стоят как нарисовал на схеме.
"Главное сначала заведи, а потом включай воду, потом сначала воду отключи, а уж после глуши."
почему сначала завезти?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 12:05
Техника: XP-DI 2004
Атанолий-11!
"В контрольку с головы вода идёт?"
да с головки идет вода в контрольное.
Завожу, 100 метров проезжаю, идет горячая водя, потом пар!!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 12:09
Техника: XP-DI 2004
Последний раз редактировалось Александр-22 28 июл 2017, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 12:11
Техника: XP-DI 2004
"между колектором и трубой металическая прокладка (15) с одним 3мм. отверстием)). Только через него поподает вода. Чемто перекрыло его!!!"
так из (13-го на схеме) идет вода ( номер 13 - соединен с головкой, разьединяю их и из 13-го идет вода и из головки. Т.е. это 3мм отверстие работает!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 12:53
штуцер (14) сквозной не касаясь вод.рубашки идёт с головы во внутрь трубы) охлождая выхл.газы)).почему и запуск мотора потом подача воды, газами вода выбрасывается в ватер бокс(глушитель) и дальше через выхлоп наружу :roll:
Подправил 13- это вых.труба).
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 13:25
Если с контрольки пар) начиная с вых.колектора и заканчивая головой недостаточьно охлождения. Песок, накипь и тд. А вообще то предисторию желательно твоей гидры. Как и с чего всё началось
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 00:08
Open 800
Юрий Селиванов писал(а):
PafPi писал(а):
У меня трясло в переходном режиме.
Ну и на холостых.
Холостые и почти полный газ нормально, а вот при средних оборотах... я в эти выходные получше видео запишу экшн камерой.
Снимал на телефон - есть небольшое искажение. Вообще колено ровное, а вот фланец с одного угла чуток согнут. Резинка в отличном состоянии, без следов износа.
Дима сильно не заморачивайся 2х тактник два цилиндра без балансирных валов,у него изначально есть склонность к небольшой вибрации.у меня два таких гидра были (VX700 и XLT800) вибрация незначительная была. на VX меньше-новый брал.хорошо видно когда без сиденья едеш
Всем привет! решил разобраться с вибрациями. Как то неприятно катать и постоянно рвало самодельный уголок который соединял крышку блока цилиндров и глушитель (крышка R&D и пришлось сделать самодельный уголок)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 00:13
Open 800
Всем привет! решил разобраться с вибрациями. Как то неприятно катать и постоянно рвало самодельный уголок который соединял крышку блока цилиндров и глушитель (крышка R&D и пришлось сделать самодельный уголок).
Вынул движок, с помощью самодельного фиксатора маховика легко открутил фланец с коленвала.
Фланец оказался с трещиной и поэтому был изогнут!!!! Скорее всего при установке движка прежние хозяева движок банально уронили на фланец и он треснул((((
Это и была причина вибраций.....
IMG-20170909-WA0001.jpg [ 181.69 КБ | 11971 просмотр ]
P_20170914_181700.jpg [ 296.45 КБ | 11971 просмотр ]
P_20170914_181650.jpg [ 274.1 КБ | 11971 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 00:19
Open 800
Далее просто...
был куплен бу фланец за 1000р. Установлен и покрашен)))
движок установлен в корпус и легко отцентрован. С ровным фланцем это оказалось совсем несложно.
Уголок сварен по месту и покрашен.
В полвторого ночи гидрик был собран и обкатан на следующий день. Вибрации исчезли, вообще!!!
Конечно 2-х тактный движок имеет вибрации, но они практически не ощущаются при катании.
IMG-20170911-WA0019.jpg [ 187.41 КБ | 11971 просмотр ]
IMG-20170911-WA0020.jpg [ 134.62 КБ | 11971 просмотр ]
IMG-20170911-WA0013.jpg [ 153.68 КБ | 11971 просмотр ]
IMG-20170911-WA0018.jpg [ 168.81 КБ | 11971 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 00:35
Open 800
Ну как-то вот так)))
По случаю для гидрика сшил симпатичный чехольчик для хранения
P_20170912_112956.jpg [ 334.14 КБ | 11971 просмотр ]
P_20170807_191802.jpg [ 1.29 МБ | 11971 просмотр ]
P_20170807_191819.jpg [ 292.25 КБ | 11971 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 00:45
Open 800
Ну что ж на этом, наверное, всё. Что еще делать с этим бластером не знаю, да и не хочу))) Может продать? :shock:
Кстати, тут опробовал стоячку superjet, прикольная игрушка, может купить???? на ней есть чему поучиться и быстро не надоест.
А опытный райдер стоячки показал как можно крутиться на бластере!!!! Я даже и не ожидал, что бластером так можно управлять. Жаль видео не записал.
Ну и несколько фото напоследок....
STs-x3ttP9w.jpg [ 118.51 КБ | 11971 просмотр ]
trzvdZyE5Wo.jpg [ 136.97 КБ | 11971 просмотр ]
-V6heM_QZWI.jpg [ 118.37 КБ | 11971 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 06:27
Крутата, молодец.
Катайся)))
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 00:16
Дмитрий, как там сезон проходит?
