Всего 22 посетителя :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 21 гость
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость |
Ivan124
Техника: sea doo Xp 1000
Привет!на выходных снял нетандартную трубу,поставил сток как и должно быть,сколько катался воды не обнаружил на карбах,но и гидрик не поехал.максимум 6200.ребята помогите,у кого что еще было?
BlackSalim
| Старший мичман |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 40 раз
Ivan124
BlackSalim писал(а): Масло мешаешь? Да мешаю,1 : 40,Бачок на масло убралт и насос тоже
evv777
Обратный клапан на подаче нормально работает ?
Ivan124
[quote="evv777"]Обратный клапан на подаче нормально работает ?[/quote На подаче чего стоит?
BlackSalim
| Старший мичман |
Если мешаешь,то регулировочные больше чнм на стоке.Может сделаешь окна и физически проверишь открытие рейвов?И ещё есть ли клапан на ватербоксе?
Олег23
Ребята которые пишут про карбы, когда я свой настраивал он и на забедненной смеси крутил все что он должен крутить (седые свечи). Тут дело не в смеси а в чем то другом.
Олег23
У меня было похожее на ямахе, проверить не шьют ли бронепровода и заменить еще раз свечи на новые. Так же когда был провернут коленвал водник не крутил больше 6000 тысяч.
Alpinev
| Старший мичман |
Олег23 писал(а): У меня было похожее на ямахе, проверить не шьют ли бронепровода и заменить еще раз свечи на новые. Так же когда был провернут коленвал водник не крутил больше 6000 тысяч. про колено плюсану, т.к у самого так и было! пока понял уже сезон кончился, карбы туда сюда дергал, а все бесполезно было
Ivan124
BlackSalim писал(а): Если мешаешь,то регулировочные больше чнм на стоке.Может сделаешь окна и физически проверишь открытие рейвов?И ещё есть ли клапан на ватербоксе? отверстия на рейвах сделал,открываются ,клапан на ватербоксе стоит
Danis2211
Техника: SEА DOO GTR 215 2014 г.в
Импеллер не родной может стоит у тебя? С другим шагом если, под более мощный мотор то он может у тебя и не добирать обороты. если не прав, то попровьте меня.
Ivan124
Danis2211 писал(а): Импеллер не родной может стоит у тебя? С другим шагом если, под более мощный мотор то он может у тебя и не добирать обороты. если не прав, то попровьте меня. Импеллер родной стоит,дело не в нем.Водомет весь после ребилда стоит
Ivan124
Олег23 писал(а): Ребята которые пишут про карбы, когда я свой настраивал он и на забедненной смеси крутил все что он должен крутить (седые свечи). Тут дело не в смеси а в чем то другом. дело не в карбах,другие карбы ставили не поехал все равно,есть подозрение на комп,на опережение зажигания не срабатывает,так как комп после ремонта был у предыдущего хозяина.И в городе нет компов таких чтоб попробывать методом перестановки.
Ivan124
Alpinev писал(а): Олег23 писал(а): У меня было похожее на ямахе, проверить не шьют ли бронепровода и заменить еще раз свечи на новые. Так же когда был провернут коленвал водник не крутил больше 6000 тысяч. про колено плюсану, т.к у самого так и было! пока понял уже сезон кончился, карбы туда сюда дергал, а все бесполезно было По поводу проводов не шьют.Разобрал бокс где катушка завел в темноте не шьет не где,не в них дело.Снял магнету почистил с датчиком холла,не помогло,вот интересно про разворот коленвала на 180 градусов как узнать или посмотреть правильно стоит или нет?у кого такой опыт перестановки был?
Олег23
Ivan124 писал(а): Олег23 писал(а): Ребята которые пишут про карбы, когда я свой настраивал он и на забедненной смеси крутил все что он должен крутить (седые свечи). Тут дело не в смеси а в чем то другом. дело не в карбах,другие карбы ставили не поехал все равно,есть подозрение на комп,на опережение зажигания не срабатывает,так как комп после ремонта был у предыдущего хозяина.И в городе нет компов таких чтоб попробывать методом перестановки. Если бы дело было в мозгах, то он бы и без нагрузки не крутил 7300. Коленвал проверили? один поршень поднимите в вмт, во втором замерьте на сколько он опущен вниз, потом так же второй в вмт и и в первом проверяешь. Потом сравниваешь .
