Текущее время: 31 май 2026, 23:21
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 96 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 57 След.
 Заголовок сообщения: Re: BRP GSX RFI 2001год не едет!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 08:57
Анатолий64 писал(а):
Пока не получается найти эту шкалу.
По датчикам дросселей к одному подходит два провода к другому три, аакой из них верхний и нижний?
На фото внизу выходят две трубки, они ни куда не должны быть подсоединены?
возьми зеркальце,поможет..с такого ракурса не увидишь.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 09:01
от насоса две трубки,подача масла к мотору.к золотниковому клапану.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 09:46
Шкала с торца маслонасоса где подвижный вал
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 10:43
Техника: BRP GSX RFI 2001 110л.с.
Сегодня спустил на воду, первые 2-3 минуты нормально работал, потом только на полном газу и то только после того как просрётся. К берегу метров 50 подплывал на полном газу, но он троил и даже на глиссер не смог выйти, на берегу сразу выкрутил свечи и они сухие и коричневые.
Получается что ему не хватает топлива? Но когда просрётся то на полном газу работает хорошо без перебоев.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 10:48
Воды очень много набрал за 15 минут, может из-за того что на земле много заводил и с графитовым кольцом что-нибудь произошло? Ещё снимал верхнюю резиновую часть глушителя, может теперь и там пропускает?
IMG_8534.JPG [ 1.74 МБ | 8369 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 14:52
проверь прокладки выхлопа,вода может сечь там.могли раскрутиться болты,если не садили на фиксатор резьбы при капиталке
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 16:51
Сегодня опять спускал на воду, легушки которые откачивают воду были сильно забиты, почистил их и теперь полностью справляются.
первые минут 5 катания всё было хорошо, потом началось опять... смотрел на тахометр сначала крутил 6800, а как прогрелся после сброса газа даю опять на полный и он крутит ровно 4200 оборотов и отсекает, и иногда после секунд десяти-пятнадцати раскручивается резко опять на 6800, а может и вообще не раскрутиться пока не остынет на берегу.
Получается что мозги ограничивают его иногда, но при этом на приборке никаких ошибок не горит.
Может мозги слетели? Но почему тогда на холодную всё хорошо?
Смотрел его один мастер и сказал что по механике всё отлично, искать надо в датчиках или мозгах.
Если тащить к официалам на диагностику, то он не нагреется наверно до таких моментов...
Что с ним делать незнаю, может было у кого такое???
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 18:54
мозги не отсекают так
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 19:00
Тогда что отсекает? И ровно 4200?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 20:45
4200 - на GTX RFI обороты открытия электроклапана на рейв-клапана. Если на этих оборотах он не включается то гидрик продолжает тошнить на этих оборотах а потом все хуже и хуже по мере засирания свечей.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 21:38
Получается мне надо попробовать почистить этот электроклапан? Или только замена? В шланчиках видна немного грязь.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 22:12
проверяй
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 22:14
Схема работы. Проверь обратный клапан в этой магистрали может заклинил тупо.
12.jpg [ 143.13 КБ | 8313 просмотров ]
22.jpg [ 144.16 КБ | 8313 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 22:25
Проверять на заведённом?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 22:27
просверли красные крутилки и внутрь смотри - визуально видно. при 4200 рейвы должны приподниматься
