Текущее время: 01 июн 2026, 02:10
 Заголовок сообщения: предохранители на sea doo sportster 4 tek
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 22:58
Техника: Brp out 650, brp spyder, sea doo speedster 150, 2005г 4 тек, Gti 130 13г
вопрос такой что за предохранители под капотом и какой номинал. Обнаружил что один из них перегорел , но все работало отлично заменил сперва 10 поставил сгорел снова затем 15 больше не перегорал.
2017-07-24%2015-12-28.JPG [ 45.48 КБ | 4522 просмотра ]
техники много не бывает......
 Заголовок сообщения: Re: предохранители на sea doo sportster 4 tek
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 23:01
еще вопрос какое напряжение на акк должно быть при работающем и исправном магнетто
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 23:06
при работающем магнето и хорошем АКБ, если на холостый вольт 13 есть, то хорошо.
На ходу 13,8-14,2
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 23:09
На ходу 13,8-14,2
13,3 на холостых
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 10:18
Отлично!!!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 11:39
так никто не знает что за предохранители висят?
