Текущее время: 31 май 2026, 21:11
Всего 22 посетителя :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 21 гость
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 11:08
Техника: sea doo Xp 1000
Приветствую всех!Выручайте!перечитал на форуме много статей,но подходящей не нашел.Купил гидроцикл Sea Doo Xp 98 года не крутит обороты больше 6000 тыс.Сразу проведен ремонт карбюраторов,замена всех резинок, мембран бензонасоса,сняли заборник с бака,продули сетку,слили всю воду,провели шланг напрямую без фильтра и краника с заборника на карбюраторы,заменил резинки на рейв клапанах(лопатки отмыты,очищены от нагара)помыл соленойд управления клапанами(подключал 12в щелкает,работает)поменял шланги от картера до рейв клапанов вместе с вакуумным клапаном(пропускает в одну сторону),просверлил крышки на клапанах начинают поднимаются в диапазоне 4500-4700.выхлоп стоит coffmans,патрубки все снимал проверял на целостность,не обнаружил не каких видимых повреждений. нулевики R D.крутит с низов до 6000 отлично,как подходит к 6000 тыс оборотов упирается как в отсечку и не хочет ехать,заметил когда разгонишь до 6000 поворачинаешь на лево обороты падают до 5600_5700,а направую сторону увеличиваются до 6300-6400.Водомет перебрал поставил пластиковый корпус в замен металлического(было треснуто ухо крепления)кольцо оригинал,винт solas 15/20,до этого стоял родной винт.компрессия в первом 9.4 во втором 9.3.стоить тюненая головка,свечи NGK BR8ES.цвет свечей светло коричневый,(смесь в порядке)Помогите может кто сталкивался с такой проблемой
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 11:28
Заводил на прицепе крутит все отлично 7300
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 14:52
Винты Н открутить на четверть и на воду.
Либо наоборот закручивать и на воду.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 14:57
пробовал изначально затянул до упора- не едет,пробовал откручивать на половину расстояния от хода колпачка который одевается на этот винт,такая же история,сейчас до упора открыл не помогло
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 15:16
Вообще разницы нет?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 15:19
Как на отсечке, это мотор просто гудит, или работает рывками грубо говоря гавкает? Компрессия в норме? Проверить не провернут ли коленвал. Свечи меняли? Так же проверить искру насколько она мощная (газоразрядником), может где то шьет.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 16:38
Вообще разницы нет?
разницы по оборотам не заметил,интересно когда поворачиваешь в правую сторону обороты увеличиваются,а в левую падают
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 16:42
просто гудит на одних оборотах,не развивает больше.без рывков не гавкает.Когда разгонишь до 6000 тыс начинаешь газ плавно отпускать,отпустишь 1/3 от всего хода тросика газа начинают обороты только потом снижаться.компрессия 9.3 и 9.4,как проверить коленвал повернут или нет?свечи новые стоят,брал у офицалов.искру не проверял
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 16:49
Проехал по прямой метров 500 в полный газ,остановился выкрутил свечи,по цвету скажите норм,или беднит?
image.jpeg [ 1.49 МБ | 8806 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 17:08
Была давно такая же беда(что только не советовали)так же влево обороты падали,право крутиш норм.смесь у тебя бедновата и всё.если регулировки винтами не хватит,тогда момент открытия иглы надо регулировать (тут про это много тем было,прочти поймеш )
Последний раз редактировалось Юрий Селиванов 19 июл 2017, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 17:13
Юрий Селиванов писал(а):
Была давно такая же беда(что только не советовали).смесь у тебя бедновата и всё.
как правильно H винты регулировать?кто то пишет затягиваешь потом ослабляешь,кто говорит на 0,5 откручиваешь дальше колпачком который одевается на него регулируется. с какого положения лучше начать регулировку?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 22:00
я по поводу свечей поспорю!!
Нихрена не беднит смесь, всё норма.
Винт Н закрути, и потом открути на 0,5 и на воду, потом отпускай на четверть и опять проверяй, отпускай, пока не будут высокими обороты.
Кстати рейвы правильно стоят?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 04:44
Рейвы правильно стоят,вчера разобрал зажигание и собственно увидел там вот такую картину :o ,все отмыл собрал,пока не проверял.
image.jpeg [ 2.61 МБ | 8761 просмотр ]
image.jpeg [ 2.3 МБ | 8761 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 04:47
На не стандартном выхлопе coffmans сколько должен крутиться мотор?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 09:11
Техника: Brp seadoo XP LTD 2000г. Brp seadoo 3d rfi 2005г.
Привет дружище, у меня такая еже история! в право едет 7000 в лево 6000. Проблема была в том что у меня лопнут глушак прям над карбюратором, при высоких оборотах вода из глушака попадпет на карбюратор, и далее в водаотбойник, смешивалась с воздушной смесью и в следствии не ехал. Вывод такой при повороте на право, центробежная сила просто не давала воде попасть в водаотбойник. Но у тебя стоят нулевики как я понял, проверь все равно этот момент, я увидел так! после катания по прямой, открыл капот, и у меня всегда один карб был в воде
Мой город Сталинград!
