Дмитрий 32
Техника: ям.gp 1300,brp 215, катер самодельный 425л.с. водомет Берк.
Товарищи подскажите кто что знает. купил я это детям с поломанным мотором, мотор починил а по электрике ладу не дам, категорически нет искры, причина думаю в отсутствии датчиков в выпускном колекторе, были дырки, сперли наверное или потеряли, и провода лишние, два штекера, вот фотки , я туда болты закрутил, ...что там стояло и в этом ли причина отсутствия искры.? заранее благодарен..
P_20170716_211038.jpg [ 689.36 КБ | 9641 просмотр ]
P_20170716_211047.jpg [ 549.17 КБ | 9641 просмотр ]
P_20170716_211107.jpg [ 288.54 КБ | 9641 просмотр ]
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
искра с датчиками никак не связана, этому корыту столько лет, что кроме датчика Т двигателя и уровня масла и топлива там больше ничего нет. смотри коробку с проводами и предохранители.
Anatoliy11
Дмитрий 32
Понятно что эти датчики на наличие искры не влияют, надо искать другую причину. мотор у людей развалился то на ходу, следовательно мы что то накосячили когда собирали. но что там можно накосячить, по другому не соберешь.
Anatoliy11
Ищезновение искры к сборке мотора) ни каким боком не относится))) если конечно все детали электроники на своих местах(зажигание)! или за чей мотор идётречь?
Дмитрий 32
Что значит за чей, за мой естественно..все детали на месте, да там то и деталей совсем мало., ручку разбирали ,все нормально в ней. я думал что из за датчиков этих,.будем искать...
Anatoliy11
Дмитрий 32 писал(а): Что значит за чей, за мой естественно..все детали на месте, да там то и деталей совсем мало., ручку разбирали ,все нормально в ней. я думал что из за датчиков этих,.будем искать... Ну если ты себя считаеш во множественном числе ......) предпоследний твой пост))
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
а что вообще случилось с мотором? что ремонтировали? там должен быть датчик положения коленвала, он пд передней крышкой. если с него не идет сигнал, но зажигания не будет. и еще, именно нет искры или просто не заводится?
Олег23
Dr.Ort писал(а): искра с датчиками никак не связана, этому корыту столько лет, что кроме датчика Т двигателя и уровня масла и топлива там больше ничего нет. смотри коробку с проводами и предохранители. Если не уверен на 100 процентов не говорю людям не правду. Как раз таки Именно нижний датчик температуры воды влияет на искру, если он отключен искры не будет. Постоянно его отключаю что бы не было искры и можно было покрутить мотор, например замерить компрессию.
Олег23
Дмитрий 32 писал(а): Товарищи подскажите кто что знает. купил я это детям с поломанным мотором, мотор починил а по электрике ладу не дам, категорически нет искры, причина думаю в отсутствии датчиков в выпускном колекторе, были дырки, сперли наверное или потеряли, и провода лишние, два штекера, вот фотки , я туда болты закрутил, ...что там стояло и в этом ли причина отсутствия искры.? заранее благодарен..    Привет, У меня такая же ямаха, ищи нижний датчик Water temperature sensor белая фишка с двумя проводами та что на фото у тебя , если он не подключен искры не будет.
Олег23
Второй штекер на три контакта к большой косе приделан или он отдельным проводом? Если приделан то это ypvs, должен стоять для открытия рэйв клапанов.
Дмитрий 32
Олег23 посмотрю, спасибо. Dr.Ort писал(а): а что вообще случилось с мотором? что ремонтировали? там должен быть датчик положения коленвала, он пд передней крышкой. если с него не идет сигнал, но зажигания не будет. и еще, именно нет искры или просто не заводится? Развалился блок, люди у которых я купил забыли масла в бензин налить, (система впрыска удалена ) , я поменял блок, сделал к вал и новая поршневая. Спасибо всем за ответы.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Олег23 писал(а): Dr.Ort писал(а): искра с датчиками никак не связана, этому корыту столько лет, что кроме датчика Т двигателя и уровня масла и топлива там больше ничего нет. смотри коробку с проводами и предохранители. Если не уверен на 100 процентов не говорю людям не правду. Как раз таки Именно нижний датчик температуры воды влияет на искру, если он отключен искры не будет. Постоянно его отключаю что бы не было искры и можно было покрутить мотор, например замерить компрессию. видимо эти тайные знания известны только избранным, как и то, на кой хрен 2 датчика Т воды.
Олег23
Dr.Ort писал(а): Олег23 писал(а): Dr.Ort писал(а): искра с датчиками никак не связана, этому корыту столько лет, что кроме датчика Т двигателя и уровня масла и топлива там больше ничего нет. смотри коробку с проводами и предохранители. Если не уверен на 100 процентов не говорю людям не правду. Как раз таки Именно нижний датчик температуры воды влияет на искру, если он отключен искры не будет. Постоянно его отключаю что бы не было искры и можно было покрутить мотор, например замерить компрессию. видимо эти тайные знания известны только избранным, как и то, на кой хрен 2 датчика Т воды. Там один датчик темпреатуры выхлопа и один температуры воды.
