grigoryan
искра подаётся одномоментно на оба в.в.провода,так что смена местами ничо не даст
Anatoliy11
grigoryan писал(а): искра подаётся одномоментно на оба в.в.провода,так что смена местами ничо не даст  рассуждал по контактной схеме), электроника для меня *мастерство не пропьёш*!  Спасибо Юра для меня полезная инфо))
Anatoliy11
Damir извини задам ещо вопрос в твоей теме раз затронули вопрос зажигания). Юра(grigoryn) опережение можно здвинуть на подомным нашим с топиком мопедах? - мозгами или можно механически датчиком) порукоблудив надфилем на крепёжных ушках?
Последний раз редактировалось Anatoliy11 26 июл 2017, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
grigoryan
нахрен надо? всё уже придумано для рядового юзера... не рядовые ковыряют сди...
Anatoliy11
Юра я задаю вопросы на которые не нахожу ответов ни в темах ни в FAQ! Многие ли из рядовых юзеров знают про одновременное искрообразование?я думаю нет! Так же и по опережению разговор всплывает в темах легкого тюненга а типо: нужно зделать то то и то то чтоб получить что то а детализации что и как нет! Так же и с ватер боксом в теме выхлоп на 2т, мол удалив перегородки на стоковом типо как на спортбоксе - результат в совокупности со всем (вроде бы)в теории есть! Подымаю вопрос делал ли кто, ответ: - изменит только звук!!) По отсечьке не в счот) инфо есть! Вот и ищу всему какието ответы чтоб по возможности максимума использовать родное железо не пребигая к буржуйским комплектам)). Ещо раз спасибо!!!
Damir_pvl
| Старший матрос |
Техника: Yamaha xl700 2005
Minin11 писал(а): По поводу маховика и долбления паза на противоположной стороне тоже ошибаетесь сместили вы момент зажигания. Завтра будет маховик в руках посомтрю что как и куда. Там четыре магнита два с одной полярностью два с другой катушки большие работают на возбуждение тока. А маленький датчик отвечает за момент искры при смене полярности магнитов. Вот там вы и напутали. Сегодня поменял местами свечники. Правда короткий провод внатяжку дотянулся до дальней свечи. Завелся. Заглушил. Завтра попробую перекинуть провода на коммутаторе и прокатиться, если дел никаких не будет.
Damir_pvl
| Старший матрос |
Anatoliy11 писал(а): Damir извини задам ещо вопрос в твоей теме раз затронули вопрос зажигания). Юра(grigoryn) опережение можно здвинуть на подомным нашим с топиком мопедах: мозгами или можно механически датчиком) порукоблудив надфилем на крепёжных ушках? Анатолий по данному вопросу могу только развести руками  Мой гидроцикл - это вообще моё первое столкновение с мототехникой))
Anatoliy11
Damir_pvl писал(а): Anatoliy11 писал(а): Damir извини задам ещо вопрос в твоей теме раз затронули вопрос зажигания). Юра(grigoryn) опережение можно здвинуть на подомным нашим с топиком мопедах: мозгами или можно механически датчиком) порукоблудив надфилем на крепёжных ушках? Анатолий по данному вопросу могу только развести руками  Мой гидроцикл - это вообще моё первое столкновение с мототехникой)) Дамир ты не внимателен! Вопрос был задан (grigorynu)!)) Не порься!!!!!
Damir_pvl
| Старший матрос |
Друзья, я так и не разобрался в чем причина неисправной работы двигателя. Продолжим обсуждение? Завожу, едет отлично на холодную, прогреется и как-будто бы троит. Выкручиваю свечи, цвет нормальный рабочий. Ну что же это может быть?!((
petrycho
Датчик перегрева вытащи и прокатись
Anatoliy11
На каки оборотах начинает троить?если на 3000 то Петра преположение верно))либо датчику хана, хотя на холоднм то работает), либо с охлаждением беда!)имхо.
Damir_pvl
| Старший матрос |
petrycho писал(а): Датчик перегрева вытащи и прокатись Кстати думал об этом, но боюсь перегреть двиг
Anatoliy11
Damir_pvl писал(а): petrycho писал(а): Датчик перегрева вытащи и прокатись Кстати думал об этом, но боюсь перегреть двиг Хуже чем есть не будет) а ясность внесёт)) т.е. датчик холодный)))не будет давать сигнал в мозги для отсечьки. Да и прогреть то надо всего то до заронее определённого времени когда начинается троение!)) Если со снятым всё тоже, значит рыть дальше)))))
Последний раз редактировалось Anatoliy11 27 июл 2017, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
petrycho
Дамир, я раз по ряске прокатился и засрал охлаждение, и было также , пока холодный прет, а дальше отсечка. Завел в гараже, подключил на вкуск воды насос и промывал, потом сжатым воздухом, потом снова водой. Все вылетело и стало отлично. Я тебе по крайней мере хоть вариант предлагаю, ты же на жопе сидишь и не одной мышцей даже не дёрнул. Нахрена тогда тему создавать и тратить наше время,если делать один хер ничего не хочешь? И я уверен, что после решения вопроса даже не отпишишься, как многие
Damir_pvl
| Старший матрос |
petrycho писал(а): Дамир, я раз по ряске прокатился и засрал охлаждение, и было также , пока холодный прет, а дальше отсечка. Завел в гараже, подключил на вкуск воды насос и промывал, потом сжатым воздухом, потом снова водой. Все вылетело и стало отлично. Я тебе по крайней мере хоть вариант предлагаю, ты же на жопе сидишь и не одной мышцей даже не дёрнул. Нахрена тогда тему создавать и тратить наше время,если делать один хер ничего не хочешь? И я уверен, что после решения вопроса даже не отпишишься, как многие На жопе сижу, на спине лежу, на ногах стою, на руках хожу, еще на голове стою))) Не так уж много времени свободного для этих веселых занятий)) А отпишусь я по-любому. Потому что ценю вашу отзывчивость. И я считаю, что отписываться должен каждый форумчанин по решению своей проблемы. Это ведь будет полезная инфа для будущих новичков. Спасибо Петручо)
