Текущее время: 20 июн 2026, 07:25
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 313 сообщений ]  На страницу Пред. 116 17 18 19 20 21 След.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 16:37
PafPi писал(а):
Minin11 писал(а):
Вал садиться в подшипник с небольшим натягом. На видео америкос показывает что вал с внутренней стороны должен выступать на 19.5-20.5 мм Не на всех гидроциклах так. На некоторых сидячих расстояние другое сталкивались уже. Вам просто нужно установить все и измерить расстоняние между приводной муфтой коленвала и муфтой пром вала зазор должен быть 2-4мм Если будет много то выпрессовывать или назад прессовать
Спасибо за ценный совет. У меня на промежуточном валу есть следы выработки, по ним и прессую.
Зазор выставить тоже достаточно просто.
Вопрос другой как проверить соосность мотора и пром вала?
Или даже не соосность а угол меджу пром валом и коленчатым валом?
В идеале они должны быть в одну линию....
Дим тебе это надо?
А выводится подкладками (13)
20170708_183608.png [ 78.4 КБ | 11742 просмотра ]
Screenshot_2017-07-08-18-46-18-1.png [ 285.3 КБ | 11740 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 10:01
Техника: Rickter fs2 Super Jet Blaster
Конечно надо При выставлении неправильной соосности будет страдать дампфер.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 13:11
Привет Дим! Сейчас только въехал про какой угол и соосность речь). Перелом по оси на полумуфтах, правельно? Два слесарных,инструментальных не строительных угольника с обротной стороны полумуфт на плоскость и сводиш. Конечно если место позволяет. Соаряжение на полумуфтах короткое, если подушки не убиты выставь по зазорам), демфер всё згладит!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 21:15
Open 800
Да, верно. Так и выставил. Спасибо за совет!
Сегодня уже на воду хотел, но лето в москве в этом году, это почти зима....воздух плюс 9 и дожди постоянно :evil:
Подожду пару дней...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 21:37
не жди, одевай костюм и на воду
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 09:43
Open 800
Итак 15 июля 2017 года мы с бластером добрались до водохранилища.
И он поехал!!!! Аппарат огонь!!!
Разгон и скорость выросли процентов на 20 и теперь соответствуют паспортным данным для этой модификации. Точнее померию в след раз.
Заводится отлично, с полоборота, разгон ровный во всём диапазоне, воды в корпусе нет.
Я уж и забыл насколько интересно покрутиться и попрыгать на бластере)))
Заводная игрушка. :P
Мужики, спасибо всем за консультации и помощь!
Особенно спасибо Петру из Липецка, его советы и оптимизм позволили довести дело до конца.
Также спасибо Александру из Йошкаролы и Анатолию из Харькова за очень грамотные и своевременные советы.
Еще есть видео, выложу чуть позже.
IMG-20170716-WA0014.jpg [ 236.08 КБ | 11643 просмотра ]
IMG-20170716-WA0009.jpg [ 243.64 КБ | 11643 просмотра ]
IMG-20170716-WA0013.jpg [ 260.21 КБ | 11643 просмотра ]
Последний раз редактировалось PafPi 17 июл 2017, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 09:50
Как же круто,что труды не пропали даром. А ведь достаточно на первую страницу вернуться и аффигеть от того чтобы было и что стало))
Очень рад, поздравляю!!!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 10:58
:Bravo: (Rick Roy) отдыхает)) :D Димас круть рад видеть тебя на воде и семь футов тебе под килем!!!) Ждём видос!! :friends:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 13:44
Open 800
Первый запуск на воде 15.07.2017 в Тишково
https://drive.google.com/file/d/0B0Rw0B ... p=drivesdk
3/4 газа, больше давать боялся))
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 14:21
:good: второй видос посмотрим надеюсь на 100% газа. Ну а дочери помощнице) своей обещай исполнеие всех желаний на весь сезон!!!) Без неё не видать нам хтих видосов))))))))))). И обкатуй правильно)это я так на всяк случай!! :wink:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 13:46
Open 800
Большое спасибо за теплые слова поддержки!
Однако мой пытливый ум не может не найти чтобы еще улучшить ))))
Мне не очень нравятся вибрации в районе средних оборотов двигателя. Стал разбираться откуда.
Вибрации не сильные, но в сравнении с 4-х тактым BRP есть))))
Подозрение на муфту соединения коленчатого вала с промежуточным валом. Та часть что надета на коленвал слегка погнутая.
видно на фото. как она могла так погнуться????
Может покрутить движок без промежуточного вала и посмотреть на вибрации или заменить эту муфту?
Комментарий к файлу: Отогнутая часть муфты
Mufta1.jpg [ 90.33 КБ | 11569 просмотров ]
Комментарий к файлу: повернул на 180 градусов - погнутость также заметна
Mufta2.jpg [ 82.75 КБ | 11569 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 14:49
Сильно трясет чтоль?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 14:54
Open 800
Нет, но стремлюсь к идеалу))))
может завести без промежуточного вала и посмотреть на вибрации....
я кроме этого чуток гнутого фланца причин не нашел....
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 15:23
У меня трясло в переходном режиме.
Ну и на холостых.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 15:40
Привет всем! Судя по фото это не чуток)это колено)) и как ты тогда мог центровать осевую прямую да и по зазорам?? Без муфт вибро не будет!) И вообще как их можно погнуть?? У мну тож есть вибро где то до 2000 заметно. Крепёж не слабит) я и не парюсь)))
Последний раз редактировалось Anatoliy11 19 июл 2017, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
