Текущее время: 30 май 2026, 17:55
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
 Заголовок сообщения: куплю на 787 ротакс
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 14:00
Техника: BRP GTX
ищу лопатки рейвклапана на 787 мотор , карбюратор(!)
куплю 1-2 шт
Нахрен Хельхейм!!! Только Вальгалла, только хардкор!!!
 Заголовок сообщения: Re: куплю на 787 ротакс
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 19:16
А с твоими что случилось?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 22:24
Техника: BRP GTX
поломались
на одной шток от лопатки отломился, на второй хвостик штока , а может и до меня так было, не проверял
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 23:48
поломались
люфт в корпусах большой,выработка уже.от этого и ломает.или закоксованы сильно были..а может сбт стояли.еще вход в цилиндры посмотри,чтобы чисто все было без нагара.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 23:54
поломались
сбт не ломаются ) всм да
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 23:57
:) да дрек что то ,что то.из пластелина
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 23:59
в принципе не вижу сложности в изготовлении клапана.
3Д модель и на координатку, потом на шлифовку и в печь, сталь 45 за глаза.
Надо замутиться.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 00:09
Надо замутиться.
так там в составе сплава весь и изюм. :) в период дифицита с запчастями отдавали валик импеллера на завод станкостроительный и вал отбора мощности.у них лаборатория была,так и не смогли нужный материал изготовить.лопались все.а может спецы такие были..хз.цементацию не смогли победить.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 00:28
Тут да, палка о двух концах.
То ли лыжи не едут , то ли я __анутый))
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 18:24
Материал одно,там по идее и зазор (типа теплового) должен быть,
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 21:26
Техника: BRP GTX
там все по идеи подгоняться все должно, что оригинал что китай, под каждый двигатель
