Всего 21 посетитель :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 20 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 20 гостей |
Dimastyy
Техника: see doo gti 2100 rotax 717
Доброго всем дня. Имеется GTI 2000 г Rotax 717 Года 3 назад решил катнуть, спустил на воду, поставил новый аккум, подключаю клемы а гидр без ключа начинает крутить стартер и пищать повторяющимися длинными бипами. В этом году решил разобраться что к чему. Все тоже самое, без ключа крутит стартер, длинный бип, на кнопку и ключ не реагирует. При накидывании клем слышен звук срабатывания реле стартера - я так понял он рабочий. Отсоеденил фишку с коммутатора - не крутит и не пещит, на ключ не реагирует. Я так понял проблема в мозгах (коммутаторе) Подскажите какова вероятность что процессор жив? Бип издает Договорился на ремонт мозгов - говорят цена зависит от процессора сгорел али нет....
koks
| Старший лейтенант |
Отключи разъём от реле стартера, пробуй вставить чеку(ключ) должно быть 2 коротких бип, нажать на кнопку пуск несколько раз подряд без ключа длинный бип, если все так то проц живой . По твоим описаниям 50\50.
Dimastyy
Скинул разьем с реле стартера, накинул клемы, стартер понятно молчит. Длинный повторяющийся бип, на ключ и кнопку не реагирует. Есть кто нибудь в Мск или ближайших областях кто может вдохнуть жизнь в этот мозк? Местный умелец слился, даже не взяв его в руки, видать почитал инфу о том что залит он герметично и пр....
Dimastyy
Договорился о покупке бу мозга, но вопрос с ремонтом этого в силе. Пусть лежит взапасе.
бонусом пропишу ваш ключ.
Dimastyy
Сгорел по причине перепутанных клем аккумулятора, подсуропил мне один.. бяка
ясно.обидно,попадос из за такой причины.
BlackSalim
| Старший мичман |
Dr.Ort
мозг от переполюсовки не горит.
Женя привет!!поделись от чего горят мозги?спс.можно в личку.
Dr.Ort
ни от чего! везде защита. горят преды, пробивает диоды, транзюки иногда сдаются от старости, но проц защищен.
Dr.Ort писал(а): ни от чего! везде защита. горят преды, пробивает диоды, транзюки иногда сдаются от старости, но проц защищен. перепутал при подключении порта,черный с полосой и просто черный. белый к белому....вздулся компаунд или как его там правильно назвать,чем залиты мозги.расковырял в том месте,три транзистора рассыпались.были заменены.на новые,преды при этом все целые амперы предов соблюдены.мозги не ожили...что дальше делать?куда копать?мотор 787,gtx 97.
диоды возле предов,под мастикой -целые.(где обычно сгорают)
Dr.Ort
я 787 мозги не видел. может там тоже как и у меня есть защитный диод? а в черной коробке у тебя пред есть?
