Текущее время: 19 июн 2026, 20:43
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 313 сообщений ]  На страницу Пред. 113 14 15 16 1721 След.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 09:32
Техника: Rickter fs2 Super Jet Blaster
Нет спасибо с выхлопом решено или фактори пайп или нечего. Кофманы и все остальное в топку.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 15:48
Open 800
Крышка блока и сам блок у меня R&D, из за этого пришлось делать кастомный уголок для крепления глушителя к крышке
P_20170701_153632(1).jpg [ 176.76 КБ | 7430 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 15:50
Open 800
Другая проблема, закрепить датчик перегрева. Гбц и крышка неродные и места для датчика температуры нет. Пришлось сделать скобу.
P_20170701_153524(1).jpg [ 136.73 КБ | 7428 просмотров ]
P_20170701_153534(1).jpg [ 114.84 КБ | 7427 просмотров ]
P_20170701_112118(1).jpg [ 148.32 КБ | 7427 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 15:55
Open 800
Теперь туплю, не знаю как сделать охлаждение.
Итак есть шланг от водомета и выход за борт. На движке имеется 4 точки входа/выхода воды. Я их подписал на фото.
Как организовать охлаждение?
Что с чем соединить?
20170701_155832.jpg [ 187.07 КБ | 7423 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 16:02
Open 800
А вот как было. Колхоз дикий.
Но, охлаждение было недостаточно и я сейчас вообще не могу собрать, вроде как тройника не хватает.
P_20170701_153556(3).jpg [ 167.13 КБ | 7420 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 16:35
а на выпускном коллекторе есть штуцер?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 17:57
Open 800
Да, есть. Это 5 ая точка получается
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 19:15
Дим я думаю можно собрать как на 760 моторе!) С Уобразного тройника тот что идёт с корпуса водомёта и на промывку в выпускноу коллектор, с головы первого цилиндра на колено выхлопа, с гол.вророго на контрольку в борт, с резонатора на сброс выход с зади возле водомёта. У меня такая схема охлождайки!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 20:48
у меня думаю как на 700-ке было, то есть с водомёта на твою 5-ю точку, это начало, потом шланг одеваешь на 1 и ведёшь на 2, после одеваешь шланг на 3 и в выхлоп, всё.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 21:07
А 4 куды?
Петь у тебя в 700 в голове был 1 штуцер и гдето должен был стоять тройник
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 21:37
куда тройник то?
По моим предположениям никуда не нужно
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 21:47
Ух в 700 моторе на бластере все совсем по другому. Разбирали три гидрика и везде по разному подключено. Завтра сделаю фотки как на оригинале все сделано.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 22:26
Open 800
Разобрался. Петр, почти правильно написал. Только после 3 стоит тройник на 4 и за борт. Уже собрал, завтра сфоткаю.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 23:24
на воду тащи его))
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 23:35
куда тройник то?
Вот тебе :P кудаа тройник! :friends:
