Текущее время: 22 июн 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: Ремонт корпуса Yamaha
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 14:42
Техника: Yamaha tz800,Yamaha gp1300r.
Как лучше поченить
IMG_20170629_193648.jpg [ 1.02 МБ | 8978 просмотров ]
IMG_20170629_193639.jpg [ 1.16 МБ | 8978 просмотров ]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса Yamaha
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 15:37
Стекломат,стеклоткань,клей.Будет как с завода)
Опасного ничего нет
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 16:11
Снаружи корпуса клеить или двигатель снимать и снутри тоже клеить?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 23:47
Это пустяковая пробоина.клей снаружи-только технологию соблюдай и всё получится :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 23:54
если пробоина насквозь-обязательно снутри то же.одна наружка не поправит...треснет по любому.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 02:44
Трещина сквозная((( . двигатель не охота снимать
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 08:06
понятно ,что не охота...но и набрать воды в моменте то же не айс будет.если делать для себя конечно. если на продажу еще понял бы,и то клиенту сообщил бы.т.к. это называется скрытый дефект. :)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 20:45
У меня друг об лебедку своей же телеги(резко заехал под градусом)проламывал корпус возле буксировочного рыма примерно 20на 20см делал снаружи.положил слоев 8-9,прошло уже лет 6 ничего не треснуло,лопнуло и.т.д.делал качественными материалами
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 22:08
Юра,ну какие 8-9 слоев)))на такой кусочек днища...там грыжа с футбольный мяч будет.три слоя с наружи и с нутри..и то задолбаешься под ноль днище вышкуривать.а еще по науке клепками стянуть пока сохнуть будет.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 06:25
Всё правильно(стягивал),строгать -шкурить нам нормально,лет 20 кузовным ремонтом занимаюсь.слоев больше кинул чтоб дольше не протирался(этому месту всегда достается больше всего,да и отношение к тому гидру было писец какое,так что делал чтоб прочней было
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 09:17
Сделали так шлефанули болгаркой в трещину написали стекловолокна и залили из шприца все смолой подперли домкратом. Фото позже скину.
