Всего 22 посетителя :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 21 гость
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость |
Александр-22
Техника: XP-DI 2004
GaLLoPeR писал(а): Александр-22 писал(а): Привет! Точно такая же проблема! На воде 5,1-5,5 оборотов. На суше больше 6т.об. На суше рев клапана поднимает. Кто бы знал, что делать? Может каким-то образом включается Sea-Doo LK™ (learning key) учебный ключ? И если на суше всего больше 6000!то это больше похоже на нехватку топлива!мерили давление топлива и воздуха какие данные? На суше обороты 6700-7200, но долго не раскручиваю, один раз попробавал по 20 секунд, и заглушил.
Александр-22
Техника: XP-DI 2004
а есть ли варианты по замене топливного насоса?
GaLLoPeR
Александр-22 писал(а): а есть ли варианты по замене топливного насоса? Варианты подобрать от ауди 100 на 6.5 бар давление,но что бы по размеру подошол и по резьбе под трубку либо компания WSM делает насосы под наш двигатель видел на их сайте только в россии не видел цена около 9 тысяч и в китае есть насос HFP 342di но я по нему не нашол отзывов
_________________ В последнее время редко захожу на форум!кому понадобится помощью по Di мой вотсап 89264638102 чем смогу,помогу безвозмездно!
GaLLoPeR
Александр-22 писал(а): а есть ли варианты по замене топливного насоса? Прежде чем его менять нужно промерить давление его и промерить давление воздушного компрессора,процедура описана в мануале
Александр-22
Техника: XP-DI 2004
Ясно. Буду мерить давление.
GaLLoPeR
Александр-22 писал(а): Ясно. Буду мерить давление. С данной системой впрыска топлива это первое что необходимо делать при ненаборе обаротов двигателя и если нет ошибок
igor sea-doo
GaLLoPeR писал(а): Александр-22 писал(а): Ясно. Буду мерить давление. С данной системой впрыска топлива это первое что необходимо делать при ненаборе обаротов двигателя и если нет ошибок +100
Александр-22
Техника: XP-DI 2004
Проверил давление воздух в норме 5,5 атм, а вот с топливом - 5,1 !!!!
GaLLoPeR
Александр-22 писал(а): Проверил давление воздух в норме 5,5 атм, а вот с топливом - 5,1 !!!! Вот и весь недобор обаротов!вбей в яндексе топливный насос на seadoo xp di видел проскакивают HFP342di в наличии по 10т.р на бэе чуть дешевле но ждать!либо от ауди 100 что бы давал 6.5 бар только нужно по размеру подобрать и по верхней резьбе!на сноумобайле кажись ветка целая была!
GaLLoPeR
Всем неравнодушным привет!отчитываюсь как обещал по проблемме!их было две первая как и говорил это неправильное подключение электромагнитного клапана на ревы,подключив получил 6500 обаротов и провалы на верхах(рывки и скачки обаротов)перепробывал многое и фильтра и замеры всего чего не поподя,все в норме но одна свеча постоянно закиданна уже хотел менять форсы но решил проверить зазор на новых свечах,его пришлось изрядно уменьшить что бы был 0.43 мм по мануалу ребята и вот чудо 7050 обаротов на воде и при выходе водомета 7200!вот такая история если есть провал на верхах смотрите зазор свечей
Последний раз редактировалось GaLLoPeR 01 дек 2018, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
Anatoliy11
Никогда не проверял новые свечи, доверял производителю! Но и описаной проблемы не замечал)), терерь буду бдить на всяк случай)))
petrycho
ого!!! по свечам крутяк конечно. надо свои бдить теперь))
ALEKS
petrycho писал(а): ого!!! по свечам крутяк конечно. надо свои бдить теперь)) да еще по свечам наконечники проверяйте если литой то гут .если откручивается то плохо на ngk
petrycho
в этот раз попались литые наконечники
ALEKS
petrycho писал(а): в этот раз попались литые наконечники орижинал)
