Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей |
хмУРый
Техника: sea doo gti 2000 г.
Подскажите опытные люди новичку в гидроциклоплавании - имеется Sea Doo GTI 2000 года. Было все нормально - гидр летал. На глиссер выскакивал шустро. Сегодня после получаса езды начал притормаживать, сходить с глиссера и вообще перестал ехать, при этом обороты двигатель (судя по звуку) набирает как и прежде, заводится с полоборота, не глохнет, но не едет воощпе. На малых догреб до берега, снял сидуху - в гидре вода, много. Пробки на месте, лягухи тоже. Что случилось с бедолагой? Куда копать?
grigoryan
шланг охлаждения слетел
хмУРый
grigoryan писал(а): шланг охлаждения слетел Поплыл в гараж - смотреть. Позже отпишусь. Но, вроде, все шланги на месте были. А разрушение графитки не может подобные симптомы вызвать? Все началось неожиданно, несколько раз он на глиссер выходил, но потом перестал совсем.
igor sea-doo
хмУРый писал(а): grigoryan писал(а): шланг охлаждения слетел Поплыл в гараж - смотреть. Позже отпишусь. Но, вроде, все шланги на месте были. А разрушение графитки не может подобные симптомы вызвать? Все началось неожиданно, несколько раз он на глиссер выходил, но потом перестал совсем. +100
igor sea-doo
вместе с графитом,еще под днище загляни.на вал посмотри не намотало ничего?
igor sea-doo
пройди без сиденья и все увидишь.
хмУРый
Мля, не везет мне с графитовыми подшипниками. В юности на Москвиче-2140 гонял, там выжимной графитовый. Как он меня задрал, раза три его менял. И тут они
хмУРый
igor sea-doo писал(а): вместе с графитом,еще под днище загляни.на вал посмотри не намотало ничего? Как посмотреть графит на целостность? Не очень представляю что он из себя представляет., точнее откуда его смотреть
igor sea-doo
выйди на берег,слей всю воду.затем обратно на воду ,но без сиденья и глаза в низ на вал...где гофра
хмУРый
Понял. Пока осмотрел вал - ничего постороннего на нем нет, осмотрел шланги на всякий пожарный - все на месте. Завтра скину на воду, отпишусь по результатам. Из замеченных косяков - на импеллере отсутствует деталь похожая на №19 с этого рисунка - http://www.s-motors.su/catalogs/motocat ... ail=933404. Не из-за ее ли отсутствия тону?
bombardier125
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 10 раз
вода еслм горячая то смотри резонатор или заглушки на выхлопной трубе ,.прогнивают,
Shrek
igor sea-doo
хмУРый писал(а): Понял. Пока осмотрел вал - ничего постороннего на нем нет, осмотрел шланги на всякий пожарный - все на месте. Завтра скину на воду, отпишусь по результатам. Из замеченных косяков - на импеллере отсутствует деталь похожая на №19 с этого рисунка - http://www.s-motors.su/catalogs/motocat ... ail=933404. Не из-за ее ли отсутствия тону? Виталий,на сколько я понял у вас gti 2000года верно?схему вы показываете с 4т гидры.и под номером 19 я вижу конус водомета..без него вы бы уже не ходили не том не на другом...или я чего то не допонял?
хмУРый
igor sea-doo писал(а): хмУРый писал(а): Понял. Пока осмотрел вал - ничего постороннего на нем нет, осмотрел шланги на всякий пожарный - все на месте. Завтра скину на воду, отпишусь по результатам. Из замеченных косяков - на импеллере отсутствует деталь похожая на №19 с этого рисунка - http://www.s-motors.su/catalogs/motocat ... ail=933404. Не из-за ее ли отсутствия тону? Виталий,на сколько я понял у вас gti 2000года верно?схему вы показываете с 4т гидры.и под номером 19 я вижу конус водомета..без него вы бы уже не ходили не том не на другом...или я чего то не допонял? Давайте я завтра фото сделаю, схему четырехтактного привел для примера. У себя я увидел крыльчатку, на ней круг из которого торчит один болт с шестигранником, который явно что то держал. Судя по схеме там должен быть конус. Я не очень силен в терминах, пока что
igor sea-doo
виталий давайте срочно фото,пока без водомета не остались!
