Текущее время: 01 июн 2026, 11:36
 Заголовок сообщения: Sea Doo GTI 130
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 11:29
Техника: BRP Sea Doo GTI 130
BRP GTI 130 2012 г.в. в отличном состоянии!
Наработка всего 21 час!
(27 часов 14.07.2017)
(32 часа 27.07.2017)
(35 часов 03.08.2017)
Чип-тюнинг Riva Racing.
Сделана рошивка блока управления и замена топливных форсунок при наработке 16 мото-часов.
Реальная мощность 175 л.с.!!!
Компрессия в норме.
Любые диагностики.
Из допов:
1. Установлен электронный блок X-modul: позволяет расширить функции штатной комбинации приборов до топовой модели;
2. Установлена кормовая подножка для удобства выхода из воды;
3. Заменены ручки руля на топовые, с поддержкой;
4. Новый стандартный запрограммированный ключ;
5. Новый оригинальный чехол;
Гидроцикл снят с учета.
С гидриком отдаю расходники:
Новое кольцо импеллера;
Комплект для замены импеллера;
Продажа в связи с покупкой RXP.
Цена 550 000
+7(913)944-0001
Новосибирск
IMG_7653.JPG [ 1.6 МБ | 11099 просмотров ]
IMG_7652.JPG [ 1.7 МБ | 11099 просмотров ]
IMG_7658.JPG [ 1.64 МБ | 11099 просмотров ]
IMG_7654.JPG [ 1.26 МБ | 11099 просмотров ]
IMG_7659.JPG [ 1.1 МБ | 11099 просмотров ]
IMG_7740.JPG [ 961.09 КБ | 11099 просмотров ]
IMG_7739.JPG [ 1.11 МБ | 11099 просмотров ]
Последний раз редактировалось Vova001 07 авг 2017, 15:41, всего редактировалось 3 раза.
 Заголовок сообщения: Re: Sea Doo GTI 130
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 20:49
Техника: был vx1100
Чисто из любопытства за счет чего достигнута заявленная мощность? :wink: Повышение оборотов? :roll:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 08:51
Мозги прошиваются, меняется топливная карта. Устанавливаются форсунки с RXP.
Естественно расход увеличивается.
Подрыв с низов куда лучше, максималка по оборотам тоже повыше.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 08:59
Техника: был vx1100
Я думаю, что 175 коней это от балды, а по факту 155 как у GTI 155 :roll:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 12:17
Сам долго мониторил эту тему про 130 , так и есть как пишет хозяин , после прошивки и замены форсунок должен выдать 175 л/с , вопрос к Вам Вы мерили максимален по GPS ? если нет то померьте пож. Я после продажи своего Ваш тоже рассматриваю для покупке так как есть огромный плюс в том что при регистрации гидроцикла в республике Адыгея на бабушку пенсионерку налог до 150 л/с равен нулю .
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 20:51
Мерил, при разных условиях максималка разная. Вдвоем и с сумкой на природу идет 82-83. В одного удавалось разогнать до 93! Может ветер попутный был! :good:
Катаю в банде RXP-шек, постоянно меня приходится ждать, поэтому и было принято решение о покупке 260 или 300-ки! В трейд-ин оценивают в 500 и предолжили добавить 350 и забрать то что хочется. Аппетит манагеров дилера пока не хочется удовлетворять!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 20:54
Обратитесь к официальному представителю: rivaracing.ru
Делал у них, есть бумаги, смысл им обманывать и накручивать цифры?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 21:33
Что то я думал он повеселее поедет ,155 брр 97-98 по идет мой ямах 110 чип на 125 лс винт и решетка тюнинговые на пустом баке -два деления пригнувшись 96,8 разгонял по дожи пи с видео на ютюбе выкладывал по спидометру 103 было на полном баке 88 по дожи пи с едет не пригибаясь , тогда буду рассматривать атмосферник 1,8 180 лс , он 103 идет и разгон хороший , спасибо за ответ , удачи в продаже и покатушках ....
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 02:57
Винт и кольцо не зря было куплено, скажу честно, он не в идеале!
К этим выходным подготовлюсь, отпишу с замеров!
Ну а про 155-98 это наверно по течению, ветру и идеальных условиях!
260-ка идет 114, не думаю что 100 лошадей добавляют 10-15 км/ч, это не оправдано! :D
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 02:58
Поэтому лично у меня есть большие сомнения, что 155 едет 98!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 09:20
155 не идет 98 никогда! Макс 93-94 по течению и по ветру! При том, что течение 3-4 кмч) ручаюсь за слова т. К. У самого 155ка?, удачи в продаже! А почему сиденье не родное на нем пор таком маленьком пробега?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 09:29
Добрый еще раз ,я когда на реке стараюсь померить все гидрики которые встречаю -хозяева не против , на реке всегда за каким нибудь поворотом есть зеркало и замеры делаю только на нем сажусь как можно дальше назад чтобы решетка лучше наполнялась водой ,пригибаюсь практически лежа, итог, но это будут лучшие цифры, ямах 700 -81,3 км/ч , 110стандарт 93 км в час ,130 брп-94 км в час 110 ямах 165 лс-97-98 км в час,155 брп-98-99 км в час, 155вэйк -95-96 в ней тяговый винт, 210 ямаха-103-104км/ч ,250 ямаха мерил две новые первая пробег 9 часов -113 км в фасона трех местная , вторая пробег 34 часа двух местная 109 км в час мерил в один день не одном и том же месте и не понял как трехместная поехала быстрее, брп 155 лс переделанный на 400 лс 143 км в час но винт для гонок но не беговой на беговом говорят быстреее было но я верю только своим замерам а не словам , Естественно при даже небольшом волнении ветре , жаре , скорость меньше , да мой вес 94 кг при весе гидроциклиста 70 кг думаю разница будет плюс 0,5- 1 км в час . Всем удачных покатушек да кстати чуть не забыл меня приятно удивил замер 215 брп 2007 года с чипом -109 км в час на той неделе мерил .
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 09:37
Залейте 98 бензин в пустой , выкатайте до двух делений , ляжет на сидение на вытянутых руках именно на вытянутых ноги будут висеть сзади , и при полном газе в пол когда почувствуете что не разгоняется газ бросайте и в пол на 20% быстро быстро как будто подгазовываете , и если он у Выс не поедет значит проблема в винте или кольце или свечах или компрессии , или сильно покопанное днище ,как то так . Удачных покатушек .
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 18:32
Сегодня померил скорость течение на реке Кубань оказалось 3,5 км в час значит смело можно отнимать везде где я писал замеры минус 3,5 км в час так как все замеры делал на реке по течению в низ .... получается 155 при моих замерах ехала 98-3,5=94 ,5 в час и т д со всеми остальными замерами .....
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 21:06
вы что на них по прямой и на такой скорости только катаете?
не проще реактивный катер заиметь тогда?
