Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей |
biglama
Техника: Sea doo gtx 4tec
Все пошло, спасибо Роману и команды stich! Оказывается от прикуривателя не хотел заводиться, аккум на жесткий контакт, и все завелось. Теперь еще вопрос по карбоновому кольцу, трюм быстро заполняется водой, может оно перепускать? Какой внутренний диаметр у нового?
bombardier125
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 10 раз
biglama писал(а): Все пошло, спасибо Роману и команды stich! Оказывается от прикуривателя не хотел заводиться, аккум на жесткий контакт, и все завелось. Теперь еще вопрос по карбоновому кольцу, трюм быстро заполняется водой, может оно перепускать? Какой внутренний диаметр у нового? внутренний диаметр не показатель вообще, смотри место сопряжения карбон-стальная шайба, работает как сальник на циркуляционном насосе
biglama
Парни, концерты продолжаются. Начал заводить после зимы. А гидрик не хочет работать на холостых, работает только от 3000 оборотов и как-то некрасиво. Ошибок нет. Но ещё мне кажется, что глушаки очень сильно греются. Что может быть. Куда смотреть?
Игорь73
| Старший лейтенант |
Греются. Нет охлаждения или слабое. Забиты скорее всего. Датчик холостого хода смотри
Anatoliy11
Игорь73 писал(а): Греются. Нет охлаждения или слабое. Забиты скорее всего. Датчик холостого хода смотри Или воду подключить  пауков высилить
biglama
А где датчик хх стоит? Да и дрыгатель сам по себе некрасиво работает, как будто троит.
Игорь73
| Старший лейтенант |
biglama писал(а): А где датчик хх стоит? Да и дрыгатель сам по себе некрасиво работает, как будто троит. Где заслонка на впускном коллекторе. Свечи заменил?
biglama
Свечи не менял. Но подозрения тоже были на датчик хх. Попробовал фишку отсоединить, работает без изменений, также погано. Как этот датчик можно проверить? И почему он ошибку не пишет?
Игорь73
| Старший лейтенант |
Я не электрик. Но как ты сам написал. Фишку скинул, изменений ноль. Нужен новый датчик.
biglama
Игорь73
| Старший лейтенант |
А на твей ссылке написано. BOSCH 0280122014 - Датчик, положение дроссельной заслонки.
Игорь73
| Старший лейтенант |
420963050 Idle bypass valve Клапан байпаса холостого хода
Anatoliy11
biglama писал(а): Свечи не менял. Но подозрения тоже были на датчик хх. Попробовал фишку отсоединить, работает без изменений, также погано. Как этот датчик можно проверить? И почему он ошибку не пишет? Дедовским методом! Датчик подключеный в руку и зажигание вкл.,выкл. с периодом 3сек.Должен жужать и иглу -клапан таскать). Только клапан педерживай на всяк случай. Не знаю как на этой технике, на авто.он вылетает, можно мыть,чистить. Было подобное, держала 1500 илибо глохла. Но это авто) помыл направляющую клапана чють мазнул и збс.850 об.паспортных.
Anatoliy11
