Текущее время: 03 июн 2026, 04:30
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 22:04
в разнос, это когда поднимаются обороты сами собой.
замыкание кнопок до электробокса доходит?
надо всю цепочку вызвонить
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 08:50
С оборотами все норм.
И на холостых, и при нажатии курка.
До cdi замыкание кнопки доходит на белом проводе.
Кому свадьбу организовать?! пишите, все в лучшем виде сделаем!
www.ccwc.ru
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 15:34
Тогда тебе повезло как и мне, я все покупки либо в ремонт, либо на обмен.
Так повелось, и даже с новым
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 16:01
Да))))) похоже на то)))
www.ccwc.ru
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 08:31
Насколько помню,белый с чёрным замыкается и должно глохнуть.хотя могу ошибаться,посмотрю попозже.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 08:45
красный с коричневым при перемыкании-старт,черный с белым перемыкаешь-стоп. Замкни на прямую,если сработает-тогда дело в кнопках,если нет-ищи ,почему на чёрном нет массы...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 14:26
Да, так оно и есть.
Кнопки проверил - все норм.
Напрямую - ты советуешь закоротить черный и белый прям на выходе из cdi при работающем двигателе?
Верно?
На белом при нажатии кнопки сигнал до коробки появляется.
Замыкание на белом и чёрном при заглушенном двигателе около Cdi есть.
Народ, последний крик о помощи((
Готов подскочить с гидром к кому-то перекинуть блок и удостовериться уже, в нем дело или нет.
Москва/мо, любое время/день.
www.ccwc.ru
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 15:24
Верно?
да
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 17:09
grigoryan писал(а):
Верно?
да
Спасибо, попробую и так
www.ccwc.ru
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 01:21
grigoryan писал(а):
Верно?
да
Не, не выходит((
не глохнет зараза(
www.ccwc.ru
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 10:17
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
У меня лично был обломан белый провод выходящий из катухи,причем внешне все было ок,расковырял немножко заливку прям на выходе из катушки и увидел обрыв.А еще может подходить плохая масса или вообще отсутствовать.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 11:37
Друзья, неужели нет электрика хорошего в мск у кого? Поделитесь контактами пожалуйста
www.ccwc.ru
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 19:18
Seva писал(а):
grigoryan писал(а):
Верно?
да
Не, не выходит((
не глохнет зараза(
:shock: :shock: должен!
если так,то cdi не заземлён....
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 22:39
хоть фотки подробные скинул бы.
читаю тему и мысль только одна, косяк с подключением, коммутацией, либо отошёл фастон!!!!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 11:54
в общем, конечно, давно починил все оч хороший мастер.
проблема была исключительно в блоке.
был поставлен бу и все работает.
если нужны контакты мастера, с удовольствием дам.
пишите в личку.
www.ccwc.ru
