Текущее время: 20 июн 2026, 01:48
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 313 сообщений ]  На страницу Пред. 111 12 13 14 1521 След.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 22:50
дык бензомаслостойкий надо брать)), а не весь подряд
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 22:57
Техника: Rickter fs2 Super Jet Blaster
Берем бензиностойкий не первый год пользуемся герметиком. Перепробовали кучу вариантов. Не пробовали только амерский 2112 какой то типа такого, на который JET-MANIAС моторы собирает.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 23:11
а Loctite слабо?
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 17:04
У Loctite наменклатура очень большая. Пользуемся некоторыми продуктами это фирмы и только положительные отзывы. Герметик не пробовали.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 20:42
ВСЁ очень хорошее у Loctite
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 22:38
В теме тишина у меня вроде добрались руки до фото. На этой неделе везем бластера на покраску и пока немного фотографий. За это время был приобретен донор так как параллельно собирается еще Super Jet с голого корпуса и есть небольшой дифицит в деталях. таких как водомет и комплектующие.
вот апарат донор
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 15:28
Техника: yamaha WB1 иWB2
У кого чем все закончилось ? Ездят?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 12:07
Мой на покраске в конце недели забираю. мотор 760 лежит на столе и ждет сборки. А так все по пану. Хотелось бы от других новостей услышать.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 21:31
Open 800
А я свой мобираю и собираю... что то притомился уже...
Дочь забросила куклы и помогает)))
20170610_221341.jpg [ 1.38 МБ | 6720 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 21:33
надо ускориться
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 21:42
Open 800
Покрасил днище специальной яхтенной двухкомпонентной эмалью.
Супер краска, но, пипец, дорогая((
Получилось очень красивое днище.
P_20170618_204614.jpg [ 103.23 КБ | 6715 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 21:45
Open 800
Начал собирать движок. Прокладки под впуск не подошла ни одна ((
Хотя заказывал на eBay именно род свою модель.
P_20170610_183248.jpg [ 133.85 КБ | 6711 просмотров ]
P_20170610_183322.jpg [ 170.93 КБ | 6711 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 21:51
Open 800
Еще есть вопросы по установке колец на поршни.
У меня на поршнях есть метки. Между ними 15-30 градусов.
Кольца хорошо ставяться если замки колец ставить именно по этим меткам.
Иначе, кольца закусывает в местах меток.
Но я читал, что замки должны быть разнесенны минимум на 120 градусов, для обеспечения компрессии.
Как быть? Ставить замки по меткам или 120 градусов?
P_20170618_204500.jpg [ 138.33 КБ | 6708 просмотров ]
P_20170618_204519.jpg [ 154 КБ | 6708 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 22:07
Или я чего то не понял! Вообще то там должны быть штифты)в них и замыкаются кольца)) на поршне есть стрелка она указывает на выхлоп. А штифты-(замки) между окнами стоят)))
А читал ты скорей всего про компрессоры и где гильзы без окон!!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 22:23
Open 800
Тогда все верно. Эти черные точки на фото и есть штифты. Всё ок. Спасибо!
