Текущее время: 30 май 2026, 22:49
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 975 сообщений ]  На страницу Пред. 116 17 18 19 2065 След.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 21:46
Благодарил (а): 66 раз
А я и так и так вентиль пробовал. Без разницы. Там длина трубки отличается то в 2 см. В баке. Завтра с полным баком проверю.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 21:50
Давай, успехов!!!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 11:29
Проверил. .. ну минут 30 было норм. Жарил отменно. Потом тоже самое. А бенза полный бак почти... куда копать. ? Постоит остынет даже минут 10. Едет сразу норма. Потом через минуты 3 опять. Обороты падают при тапке в пол и сами потом возвращаются. На средних оборотах все едет нормально. Это до 6000 тыщ.
Компрессия по 7.5 мож чуть меньше. Лопнул изолятор на 2ой свече. Может из за этого на макс оборотах падали обороты. .?
2017-06-18 19.13.01.jpg [ 102.35 КБ | 4844 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 19:19
Техника: kawasaki jetski 1100
Alpinev писал(а):
Сальника какого?
сальник коленвала передний. который под ротором гениратора
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 02:58
понятно! Ребят кто что мыслит по моему посту выше?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 03:28
Конечно свеча прошивает на определенных обаротах и все.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 03:35
я просто думаю может я ей голову отломал когда выкручивал уже после поездки, чтобы смерить компрессию... но если это не так, то тогда заменю для начала свечу )))
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 11:28
Упс))) :shock:
Верно замечено!!!
у меня сальник старый стоял тоже наружу пружинкой кстати
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 11:29
на нем даже отливы есть резиновые которые упираются в наружнюю обойму подшипника - на картинке их видно.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 11:31
Ну понял. Я пока свечу сменю. Хочу все 3 иридиевые купить br9eix
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 12:34
:good: 8)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 13:53
Я не думаю что что то страшное может быть что наоборот сальник. Блин у нас уже неделю стоит жара дикая а вот на гидрике кататься...увы..)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 13:56
А ты где сальники заказал? Во владике вроде были в наличии. Я вот себе на ебай сегодня выиграл лот. Сальник подшипник который в корпусе стоит и вал откуда выходит. 2800 встал вместе с доставкой со штатов. А то я герметиком промазал но не смог даже пальцем подлезть вниз самый промазать. Оттуда течет все равно. Так что надо было брать. А новый стоит 8 тыс
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 14:45
с ебэя заказал. да все ровно гениратор тоже не быстро. я нащел позже и в москве в наличии. 500 денег + доставка
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 14:47
я завтра сфотаю попробую прекрипить фото что у меня вместо этого резинового демфера сделанно. а старый порвался тоже снизу вокруг втулки в которой сальники стоят- валяется где то в коробке.
